Nastavení správné rychlosti posuvu pásku u kazeťáku
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 6:50    Předmět: Citovat
Ted už nic neopravuju ale přístroj mám, manželku s absolutním sluchem Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Tu mám taky i s tím sluchem , ale ne hudebním . Very Happy
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 7:56    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Môj osvedčený postup z iného vlákna:
Ja som to urobil jednoducho. Presne na začiatok kazety som urobil fixou značku, nameral som na páske 285cm, tam som urobil druhú značku. Potom už stačia len stopky a trafiť sa na značku presne za 60 sekúnd.
Keď už je rýchlosť nastavená, dobrá pomoc je nahovoriť si tých 60sekúnd. Urýchli to nastavovanie. Netreba žiadne drahé meráky.
Idea
K tomu bych jen dodal:
Po nastavení výše uvedeným způsobem si na kazetu nahraj síťovej kmitočet. Při seřizování dalšího magnetofonu si pusť zároveň brum z kazety a síťovej brum. Potom velmi lehce seřídíš rychlost, protože slyšíš interference mezi oběma signály (podle rozdílu kmitočtů se cyklicky mění hlasitost "brumu").
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 8:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
a nejhorší je, když si začne zpívat . . . .
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Na to je soudná , ani po víně nezpívá . Very Happy Já po všem . Někdy ten ton jde spodem . Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:22    Předmět: Citovat
nejkvalitnější tóny vznikají po hrachu, čočce a cibuli ! Laughing
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Děkuji všem za cenné rady.Nějaký z uvedených způsobů vyzkouším.Asi bude nejjednodušší využít změření určité délky na kazetě.Nebylo by lepší si udělat zmagnetovaným šroubovákem (značky) na pásek a ty se při přehrávání projeví jako lupance?Pak vzít stopky a měřit?Ještě se nevyjádřil hlavní odborník Hill.Je to dobrý nápad?
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Vsetko zalezi od toho, ci mas nejaku znamu nahravku (a je jedno, ci nejaky ton alebo hudbu) nahratu spravnou rychlostou, pripadne druhy, spravne nastaveny kazetak, kde ju mozes urobit. Ak mas, tak to pouzi a vykasli sa na nejake meranie dlzky.
Vla
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Vím,je to nejlepší způsob nahrát ten kmitočet na nějaký zaručeně nerozhašený magnetofon.Budu muset tedy asi navštívit tu sousedku Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:51    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
. . . a spojit příjemné s užitečným !
Vla
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Tak,tak Very Happy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 23:14    Předmět: Citovat
Bez manuálu, ale možno aj s ním, asi ťažko odhadnúť zámer výrobcu. Okrem toho, že mohlo ísť o hit, výstrelok či upútavku na značku, mohlo byť, že výrobok s plynule meniteľným posuvom pásky primárne nebol adresovaný pre pasívneho užívateľa. Uplatnenie by mohol nájsť napríklad pri prepisoch hovoreného slova, rôznych trikoch pri hrátkach s hudbou, nahrávkach samotných hudobných nástrojov pri experimentovaní.. Ale prečo nie aj na skorigovanie hotových nahrávok s ujetou rýchlosťou.. Kto hľadal na trhu niečo podobné, proste našiel..
ok1hga napsal(a):
Vla napsal(a):
V každom prípade vyberaj starostlivo..
Vla
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo si zapůjčit(bohužel sousedka neměla vhodný stroj Very Happy)Tape deck Technics RS-AZ7.Tak ten by měl snad mít rychlost v pořádku a tak na něj nahraji tedy testovací frekvenci 3150Hz.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 8:36    Předmět: Citovat
Rozumná cesta , teda s tím magičem .
Vla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Tak magnetofon jsem již seřídil a děkuji tedy všem za rozsáhlé rady.Je zajímavé,jak se téma nastavení rychlosti přehouplo Very Happy
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
