VU metr
oraf
Založen: Jan 14, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 13:19    Předmět: VU metr Citovat
zdravim, stavim ted zesilovac s PCL, ale resi problematiku zapojeni analogovych VU metru , jake jsou moznosti zapojeni idealne neco jednodussiho zkousel jsem je zapojovat jen prez diodu ale lita to jak splasene , zkousel jsem za tu diodu pripojit i kondenzator 4,7uf, to uz bylo lepsi ale musleo to byt dost vybuzene a hodne padalo do nuly coz vydava neprijemen klapani diky mam VU metr : http://www.ges.cz/cz/fm-150-GES07313263.html
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 13:29    Předmět: Citovat
oraf napsal(a):
jaké to má parametry ?
napětí ?
proud ?
vnitřní odpor ?
zapojení je spousta jen se rozhodnout pro to vhodné k tvému zesiku . . .
oraf
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 14:34    Předmět: Citovat
bude to neco takeho , http://danyk.wz.cz/elzes.html nemam to jeste sestavene takze nejaky mereni pujde jen z tezi
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Zkus tohle.Nedávno jsem to kupoval od Bučka.V nabídce to sice nemá ale po dohodě přez email ti to poskládá.Je to docela zajímavé a moc to nestojí.
http://s-o.webnode.cz/vu-metr/
kovar
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Nebo ještě tady máš nějaký návod.
http://bricmic.free.fr/pagevu.html
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 17:54    Předmět: Citovat
oraf napsal(a):
ale mě nazajímají parametry zesiku, ale toho měřáčku !!!!
nikde jsem je nenalezl . . .
podívej se na schema
a kam jsi to připojoval ?
 Soubor:  level-meter.png
 Velikost:  17.32 kB
 Staženo:  67 krát
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 8:50    Předmět: Citovat
Nazdar,
vhodný merač výstupnej úrovne nájdeš v knihe ´Zesilovače´ od Kroupu, Lába, Šimečka na strane 67. Je tam aj DPS. Treba si ale uvedomiť, že výsledné vlastnosti (charakter pohybu) sú značne závislé od použitého meradla.
http://www.ulozto.cz/xPMqsmf/merac-vystupnej-urovne-1-jpg
http://www.ulozto.cz/xiyirmS/merac-vystupnej-urovne-2-jpg
Tie VU metre mám aj ja, nemal som ich ešte zapojené ale hodne lieta ručička. Asi sú vhodné pre zapojenie s definíciou skutočného VU metra, to jest krátky nábeh a doba návratu 1 - 2 sekundy. Niečo také ako uvádza OKáč nado mnou.
Naposledy upravil Xeon_sk dne út únor 26 2013, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
oraf
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 15:58    Předmět: Citovat
o tom VU metru toho mnoho nevim ejdine co muzu udelt je premerid odpor ale to jsme tak skoncili je to ten co je v tom odkazu v prvnim prispevku , na tom schematu je u meraku uA, mel jsem za to ze tyhle meraky fungujou na bazi voltmetru
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Podle toho co tady píšeš tak asi nemáš velké zkušenosti s elektronikou že?
Ten měřák samozřejmě funguje jako voltmetr ale musíš to umět správně zapojit.Díval jsi se na ty odkazy co jsem ti posílal?Taky jsi vůbec nenapsal kam ten VU metr zapojuješ?
oraf
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 16:42    Předmět: Citovat
zkusenosti by byli jen se neumim vhodne vyjadrovat, na ty odkazy jsem kouknul az ted podle tech schemat to budu pripojovat na vystup tj, pokud to bude fungovat to zapojeni bez aktivnich prvku .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:06    Předmět: Citovat
oraf napsal(a):
Máš pravdu, postavil jsem v jednom exempláři a fungovalo to, akorát že připojené na výkonový repro výstup zesilovače TW44 tedy bez tranzistorů, jenom diody, odpory, kondenzátory a trimry. Ručkové VU měřáky jsem použil z vraku magnetofonu Tesla B100 novější série kalibrované v dB. Prosvícené malou žárovkou vypadaly úhledně, přínos diskutabilní ale optický efekt dobrý. Ještě jsem doplnil PEAK indikátor s červenou LED když ručka přesáhla úroveň O dB.
 Soubor:  zesilovače1.jpg
 Velikost:  55.63 kB
 Staženo:  74 krát
oraf
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:08    Předmět: Citovat
jasny nedelam si iluzi o nejakem skvele praktickem zarizeni je to jen pro efekt
