Philips 55PFL5507K, třídění sat. kanálů - vyřešeno
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 18:30    Předmět: Philips 55PFL5507K, třídění sat. kanálů - vyřešeno Citovat
Na této TV se satelitním tunerem, kterou si koupil přítel, nelze přesouvat a tím uživatelsky seřadit satelitní kanály. Postup, který pro třídění funguje bezchybně u kanálů DVB-T, u kanálů DVB-S se ukončí v okamžiku, když se pro vybraný kanál potvrdí OK pro zahájení přesunu. Na tuto "nedokonalost" TV jsme nenašli předem nikde žádné upozornění (proč asi). Teprve v návodu je hned v úvodu dodatek s textem "Přesouvání kanálů při změně jejich pořadí je podporováno pouze televizory umožňujícími příjem vysílání DVB-C/T".
Problém jde částečně řešit výběrem potřebných kanálů do skupiny oblíbených. V této skupině jsou kanály uspořádány v pořadí, jak jsou do oblíbených zadávány. Výběr potřebného kanálu se pak musí provést přes "List oblíbených", a z tabulky kurzorem vybrat potřebný kanál. I v tabulce oblíbených je zachováno pořadové číslo jak byly stanice naladěny, takže např. pokud na první místo v Listu oblíbených oblíbených zařadíme ČT1, tak číselnou klávesnici ovládače se musí zadat např. 1245.
Chtěl jsem seřadit kanály v "Channel editoru Philips". Z internetu jsem stáhl a nainstaloval editor verzi 2.0.5.10 z 26.10.2012.
Z TV stáhl na Flešku setting kanálu, nahrál se soubor Reapir. Tento soubor bez problémů editor otevře a jde v něm kanály přesouvat, ale jen pro kanály DVB-T. Pro satelitní kanály dá editor hlášení: "SATELITE Path not found". Přitom v souboru repair je složka "s2channellib", která by měla patřit snad satelitním kanálům.
Takže hledám zde někoho, kdo podobné martyrium se satelitními kanály TV Philips už řešil a případně vyřešil. Dík. Na serveru Parabola se objevilo několik rad, ale žádná mi nepomohla.
Naposledy upravil Brozicek dne út březen 05 2013, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 8:02    Předmět: Citovat
U LG a Samsungu s DVB-S jsem to řešil tak, že v úpravě kanálu jsem ručně přepisal pořadové číslo kanálu a dal seředit podle tohoto čísla. Samozřejmě jsem měl chuť zahodit nejprve ovladač a následně i TV, naštěstí není moje. Nějak moc si necháme jako zákazníci a spotřebitelé líbit.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Habrik napsal(a):
U toho Philipsu taková možnost není. Bohužel ani z technické podpory Philips neodpověděli na dotaz, zda je k dispozici pro tento TV nějaký funkční Channel editor, když ten co jsem zkoušel pro satelit nefunguje.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Nejde alespoň změnit název kanálu? Pak by stačilo před název dát pořadové číslo a seřadit dle názvu. V každým případě je drzost tyto přístroje uvádět na trh.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Přejmenovat název kanálu a dát před název pořadová čísla např od 01 do 77 (balík kombi) by snad šlo. Kanály však lze setřídit jen podle abecedy a nebo podle pořadového čísla jak byly naladěny. Takže po přejmenování a setřídění bych měl kanály uspořádány v tabulce "Channel list" v pořadí jak potřebuji, ale jejich číslo zůstává podle naladění, takže by např. "01-ČT1" stejně nešlo navolit číslem 1 na ovládači, ale musel bych dát číslo dle naladění např. 1475. Takže bych tím nic nezískal proti tomu, jak jsem to uspořádal do "Channel list" oblíbených.
Prostě to ti Holanďani nějak nezvládli, nebo odbyli. Poslal jsem nový dotaz na Philips technickou podporu, zda nemají pro ten typ TV funkční Channel editor, který by pro satelitní stanice nepsal Path not found.
Další naději je ještě, že třídění kanálů bude umět nejnovější FW pro tento TV.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Problém vyřešen. Po nainstalování posledního FW verze 000.096.000.000 jde satelitní kanály třídit přijatelným postupem. Stačí v tabulce vybrat kanál, který chci přesunout, na DO zadat nové číslo a potvrdit OK. Stanice se zařadí pod zadaným číslem a ostatní kanály za tím číslem se posunou o číslo výše. Nyní již spokojenost.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Dnes jsem po instalaci nového FW verze 96 stáhl znovu na USB flash soubory naladění a nastavení kanálů. Nový soubor Repair" již jde bez problémů editovat v Channel editoru verze 2.0.5.10 z 26.10.2012, a to jak pro DVB-T kanály, tak pro satelitní kanály. Takže všechny problémy byly jen ve verzi FW této TV.
