Ty kondenzátory za žádných okolností nemůžou mít 10mF/50V. Mám tu kvalitní kondenzátory o stejné velikosti,a jsou 4700uF/50V. Určitě filtrační kondenzátory nahraď nějakými kvalitními. To TDAčko nepotřebuje nic obrovskýho, na odzkoušení stačí klidně mnou zmíněná kapacita, avšak kvalitní
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 21 2013, 22:31 Předmět:
Jéžišmankote, co ta fotografie P1010189.JPG? To je provokace? Ještě žiješ? Co ten gretz na těch óóóhromně dlouhých drátech ven z bedny? To chce trochu formu a ne takovou dráteničinu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No ten kond je vymontován z profi zesíku Dexon tak bych mu i věřil.Dobře použiji tedy Vámi udávanou hodnotu.Mohu použít i 3x4700uF vedle sebe např?A proč tedy u stavebnice s TDAčkama uváděj takové ohromné hodnoty do filtru kvůli nízkým nezkresleným tonum.Chladič je na foto s boxem 12x10cm
Naposledy upravil Tomys99 dne pá únor 22 2013, 8:41, celkově upraveno 2 krát.
Co se Vám nelíbí na tom krásným Gretzovi?Není vhodný?Je to skladová zásoba stejně jako napájecí konektor,vím že je obrácený ale byl po ruce stejně jako šňůra k němu a zdarma.Navíc to mám pro osobní použití
!!! V.Y.Ř.E.Š.E.N.O !!! uživatel panjosefhajek doporučil kond 10000uF/50V odstranit z důvodu nevěryhodnosti a vložit menší kvalitní 4700uF.původní kond sem však nechal jako kapacitu pro basy a použitý JAMICON 3300uF/35V jsem vložil na doporučení uživatele pan hill přímo do tišťáku co nejblíže k TDAáčku. projevilo se na kvalitních hlubokých tonech,bez jakéhokoliv zákmitu,brumu a to i bez připojeného zdroje signálu (testovací walkman).Poprvé slyším TDAčko při klidovém napětí 16,78V naprosto tiché bez jakehokoliv ŠUMU.Ještě dořeším vhodný potenciometr na ovládání hlasitosti a skládám dohromady.Děkuji Vám.
Já věděl že ten imaginární 10mF/50V kondenzátor byl problém tak ať to hezky hraje, a hlasitost lze snadno pořešit logarytmickým potenciometrem řekněme 10k či více
Jeden kraj dráhy připojit na společnou zem zesilovače a zdroje signálu, druhej kraj dráhy na zdroj signálu, a prostředek na vstup zesilovače
