fototranzistor na UV
Buster13
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:22    Předmět: fototranzistor na UV Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli existuje fototranzistor ,který spíná jenom na UV zaření, popřípadě typ hledal sem v GM,ale nenašel sem jestli jenom na UV.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 14:48    Předmět: Citovat
aby spínal jen na UV, musel by mít v pouzdře obsažený filtr. Spíš seženeš fototranzistor s rozšířenou citlivostí do UV spektra a filtr mu budeš muset dodat.
Buster13
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 15:58    Předmět: Citovat
to je dobrej nápad a nevíš jakej fitr z čeho nebo kde se něco podobnýho využíva v praxi
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Taky se dělaly (možná dělají) fotoodpory s citlivostí na tuhle část světelnýho spektra.
To k tomu píchneš tranzistor a je to!
Na co to vůbec chceš?
Buster13
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 17:30    Předmět: Citovat
dělám si osvitku a chci mít indikaci toho že to svítí mám to z klasický rtut´ový výbojky a ten odpor neni zrovna nějlepší spíš fotodioda s rozsahem spínání v UV
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Použij nějaký fotoodpor, překryj ho modrým fóliovým filtrem, změř chování a uvidíš. Mám sice fotosnímače pro profi měření, které mají citlivost max. na světelný zdroj 6500K, ale dáš za něj 700 ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Jéžišmarjá, když to chceš mít jen pro indikaci, tak použij libovolnej fototranzistor, né?
To pak podle potřeby zesílíš a máš to!
Na to žádnej UV filtr nepotřebuješ!!!
Buster13
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Já sem si to myslel že to asi sepne každej fototranzistor ale chtěl sem vědět jestli je na to něco víc zaměřenýho ale dík.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Jestli chceš měřit expozici, je ti fototranzistor k ničemu. Má krátkou charakteristiku a při téhle dávce záření sepne do saturace a zase víš kulový.
Ten fotoodpor je šance: koukni na http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/fotorezistory-photoconductive-cells.pdf a vyber si dva stejné z řady K0753 tt nebo M0853 tt (rozsah odporů tt si vyber, jaký libo).
Zapoj je do můstku a před jeden z nich dej tzv. UV-filtr pro foto (on je to vlastně filtr na potlačení UV při focení na horách a u moře, dřív se k foťáku musel přikoupit, dnešní ho už obvykle nepotřebují), mezi lidmi se jich tedy musí flákat dost.
Můstek pak vyvážíš pod obyčejnou žárovkou. Protože na jeden fotoodpor půjde jen viditelné světlo a infrazáření, zatímco na druhý navíc i UV, máš vyloučený vliv viditelného světla i tepla.
Ale osobně si myslím, že je to zbytečný luxus. Jednak expozici můžeš až dvakrát přetáhnout za dobu, která by stačila, a ještě se nic moc neděje, jednak příště si koupíš desku s jinou citlivostí a naměřený údaj ti nic neřekne. Neslyšel jsem o tom, že by citlivost fotovrstvy na plošňáku byla normalizovaná jako u filmů...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Kolega expozimetr na UV měl, protože se osvěcovaly jak plošáky, tak síta. Vždy z každé desky se udělal vzorek a bylo to...
Buster13
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 19:35    Předmět: Citovat
to téma se malinko dostalo někam jinam než sem původně chtěl já sem si udělal osvitku a dal sem to do mikrovlnky takže sem použil její časovač na nastavení času expozice mě jenom napadlo že bych si udělal indikaci když bude svítit ta výbojka bez luminoforu tak aby se mi třeba rozsvítila led a já věděl že tam nemam čumět toť vše proto sem se ptal jestli je nějakej UV fototranzistor myslel sem že to bude schéma 1 led
1tranzistor 1 odpor a na bázi sem chtěl dát jako spouštěč ten fototranzistor
