Pračka AEG Lavamat 62840L, zapojení zámku
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 18:16    Předmět: Pračka AEG Lavamat 62840L, zapojení zámku Citovat
Ahoj
Neměl by někdo schéma zapojení zámku dveří na pračku AEG Lavamat 62840L ?
Jedná se mě hlavně o vnitřní zapojení zámku (abych ho nemusel louskat) ,vedou z něho
pouze 3 dráty. Dělám si takovou blbinu ,aby se pračka sama zapla na noční proud od signálu
z boileru a potřebuji zapojit někam rozpínací relé když je pračka v provozu.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 23:26    Předmět: Citovat
tak to asi nezoženieš, ale ja by som to riešil jednoduchšie, do zásuvky dáš časovač a nastavíš ho na nočné hodiny, potom zapneš na časovači manuálne zapnutie a zapneš štart na práčke a hned za tým zapneš automatiku na časovači ..práčka ak drží program pri výpadku prúdu sa sama zapne v noci.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 8:39    Předmět: Citovat
ved je tu moznost odlozeneho startu... staci vysledovat kedy prepina HDO na nizky tarif...
kutil 2
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 15:58    Předmět: Citovat
To vím ale nastavení je po 1 hodině takže se ten čas noc nevyužije.
Připadalo mě to jednoduché napojit tlačítko startu po nastavení po nastavení
programu na boiler jenomže je s toho hlavolam.
1,pračka po 10min po nastavení usne a pro probuzení a zapnutí je třeba tlačítko start zmačknout dvakrát když ještě nespí tak stačí jednou jinak by se zas vypla kdyby se zmačklo dvakrát (to jde řešit rozpínacím kontaktem co napojím na ten zámek dvířek).
2,problém je ještě ten že noční proud jde 2 za den a když pračku mezi tím nevypnu tak se
při příchodu dalšího impulsu nočního proudu znova zapne a pere podruhé .
Něco jednoduchého co by po přívodu napájení vyslalo dva spínací impulsy a potom se už
po odpojení a znova zapojení napájení nespustilo ,jsem nenašel.
Jedině použít mechanický programátor z pračky ,ten by šel tak propojit (2x impuls + dpběch do konce bez dalšího spuštění při opětovném přivedením napětí (noční proud)) .
Samozřejmě že to jde řešit mnoha relátky ,ale jde mě o jednoduchost.
Z blbosti je hlavolam Laughing
