Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Trutnov
Zaslal: so únor 23 2013, 18:33 Předmět: MPLAB Ide a knihovny
Píšu si program v MPLAB Ide a jelikož si dělám znaky na grafický displej, rád bych tuto knihovnu uložil do zvláštního souboru. Nemáte někdo zkušenost jak se tato knihovna vytvoří a jak by měla vypadat hlavička souboru a jak ho spojit s hlavním *.asm? Jakou koncovku by měl soubor mít? Děkuji předem za radu.
Zaslal: ne únor 24 2013, 14:38 Předmět:
Děkuji za radu, ale ještě dotaz, po načtení bytu do W ho potřebuji odelat pomocí WR_LCD na displej. Tento příkaz budu volat po CALL IMG1 ?
Poté se budu vracet zpět na V_IMG1 ? Hodnota HIGH IMG1 je zřejmě počet bytů které chci odeslat. K čemu je COUNT4, kdy se do něj přičítá? Z manuálu chápu, že pokud budu volat 3x CALL (nebo GOTO, RETURN) bude hodnota HIGH IMG1 3x posílaný počet bytů na displej.
Zaslal: po únor 25 2013, 21:33 Předmět:
Laboruji s tím a zatím mě to nejde, při exportu do *.hex se data ze souboru s definicí znaku zapíšou, kontrola proběhne úspěšně, byty se však nenačítají. Není třeba nastavit nějaký registr v INIcializaci?
