RLC mostík
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Já bych to zas tak neodsuzoval, třeba jsem měl jenom "štěstí" na špatný kus ( mluvím teď o žluté gumě). Za ty prachy si myslím že je to fajn věcička pro domácí použití.
Mimochodem víš tedy ještě o někom dalším se stejným problémem?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Jo, viz toto vlákno dříve, nebo také http://youtu.be/QuYKVsTLBRc
Na nic nečekej a běž reklamovat. Jo a mě dnes kalibrace funguje.
Někdo dá za LCR měřič 1570 Kč a někdo 10140 Kč... http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=734&secId=86
Teď jsem si všiml, že kapacity nad 470 uF taky nechce - přitom bych dal ruku na fázi za to, že před pár dny jsem v pohodě změřil i 4700 uF kondík.
Zkus přepnout měřicí kmitočet na 100 Hz.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
pěkné, všichni ho všem doporučili a teď to chodí všichni společně reklamovat krom těch co se s tím smířili Rolling Eyes
Ber to tak, že jsem byl zvědavý, jak bude sloužit velmi levnej LCR měřič. A k mému překvapení slouží dobře, ale až potom, co jsem vyreklamoval první vadný kus.
Nevím, proč tam ti k0k0t1 mají stále
Odpor: 20Ohm..2000MOhm +-0,2
http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/multifunkcni-rlc-metr-cem-dt-9935-p722-436/
Měří mi to jenom do 200MOhm, což je i v přiloženém návodě! Email jsem psal do GME někdy v září 2012. Hodně špatně
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Nevím, proč tam ti k0k0t1 mají stále...
Je výnosnější prodat více kusů a stěžujícímu se zákazníkovi se omluvit za překlep a popřát mu hezký den. ... (a ohradit se že si údaje měl ověřit v dokumentaci při nákupu, informace na webu jsou jen orientační - určitě tam tuto formuli někde mají)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:19    Předmět: Citovat
Mně to nevadí. Na měření 2000MHohm mám Unitrend UT70A.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st září 04 2013, 0:51, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Obrázky modrého CEM DT-9935 od kolegy z Eevblogu. Photos taken by Wytnucls.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/cheap-lcr-meter-cem-dt-9935
 Soubor:  CEM blue DT-9935-.jpg
 Velikost:  218.41 kB
 Staženo:  256 krát
 Soubor:  CEM blue DT-9935 inside--.jpg
 Velikost:  212.61 kB
 Staženo:  296 krát
 Soubor:  CEM blue DT-9935 inside05.jpg
 Velikost:  208.93 kB
 Staženo:  282 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne únor 24 2013, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 1:52    Předmět: Citovat
Takže dle vyjádření kolegy jsou tam dva IO od Cyrusteku. ES51920S a také ES51919Q, což je speciální sada dvou IO pro LCR měřiče http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51920.pdf , potom AT24C02 - ATMEL serial EEPROM a logický obvod HCF4013.
Photo by Wytnucls
 Soubor:  CEM DT-9935 DPS.jpg
 Velikost:  93.29 kB
 Staženo:  254 krát
Photo by Wytnucls
 Soubor:  CEM blue DT-9935 inside dps.jpg
 Velikost:  61.66 kB
 Staženo:  259 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 0:09    Předmět: Citovat
Zase jsem narazil na docela drahý jednoduchý LCR měřič MIC-4070D.
Koupili byste si ho?? Stojí cca 3600 Kč a jeho výrobce je poměrně neznámý. Možná je to Motech.
http://www.metravolt.cz/items.aspx?GroupID=22
http://www.merici-opticke-pristroje.cz/digitalni-lcr-metr-mic-4070d
http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/rlc-merice-a-dekady/rlc-merice/mic-4070d.html
http://www.amt.cz/index.php?id=MIC4070D
http://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/laboratorni/rlcmetry/mic4070d.html
Je sranda, že tento zastaralý přístroj se prodává minimálně od roku 1995, kdy byla recenze v březnovém Amatérském rádiu...
Vážně si ho dnes ještě někdo koupí??
 Soubor:  mic-4070D lcr meter x3.jpg
 Velikost:  260.04 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  mic-4070d-hand-held-lcr-meter02.jpg
 Velikost:  259.68 kB
 Staženo:  211 krát
 Soubor:  MIC-4070D lcr meter AR 3-1995.png
 Velikost:  226.51 kB
 Staženo:  330 krát
mat152
Založen: Jul 18, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Taky jsem si koupil DT-9935 v GMu v HK a takhle jsem dopad, a já pořád proč to nic nezměří (urvaný přívod ke zdířce a studeňáky na nožovývh měřících svorkách. V prodejně jsem to zapnul, displej svítil a víc nezkoušel. Proletováno, opraveno a už to měří....
 Soubor:  DT-9935 yellow.jpg
 Velikost:  208.29 kB
 Staženo:  362 krát
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Ahoj,
také jsem si koupil DT-9935 v GM, je to sráč.
Jak vám přešně, nebo spíše nepřesně měří elektrolyty nad 1000uF?
Už mám jednu reklamaci za sebou, první nešel zkalibrovat vůbec a elektrolyty měřil pouze do 2200uF a ještě s chybou, zobrazil 1800uF, 3300uF už nezměřil. Na displeji nebyla slída, takže jsem byl už několikátý "majitel".
Vyměněný zkalibrovat lze pouze s jinými šňůrami, nebo drátovou propojkou v nožových velmi nekvalitních konektorech, ale nepřesnost měření elektrolytů je zázračná:
4,7mF změří jako 3,14mF
3,3mF změří jako 2,16mF
10mF změří jako 6,94mF
nepřesnost začíná už na 22uF kdy naměří 20uF.
Porovnáváno s měřákem PEAK ESR 70.
S pánem v reklamacích je také těžká řeč.
U druhého měřáku jsem dokonce dostal 3 baterie uplně vybité a 3 dobré od jiného výrobce, co dodat? ... slída na displeji už byla.
V GM už si nic nekoupím, je lepší si připlatit, než se babrat s reklamacema, testováním, lítáním na poštu, dopisováním si, v kterém vás stejně pán jen přesvědčuje že je to vše v pořádku...
Posílám na druhou reklamaci.
Nejsem laboratoř, nepožaduji kdovíjakou přesnost.
Cenově to pak vychází jako měřák za 5.000,-Kč, ale používáte ho stále, není v reklamaci a dá se na něj spolehnout a je přesný.
V AME se objevil pěkný, ale za 5.300,-, má někdo zkušenost?
Ruprecht
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Asi jsi četl moje zkušenosti s DT-9935. které jsem popsal dříve v tomto vlákně, že jo?
Tenhle od divného čínského výrobce?? http://www.ame.cz/Multimetr-Applent-AT825-RLC-automaticky-mustek-_d178420_10699.aspx
Má zbytečný barevný dotykový displej, který akorát žere proud. Napájen je divným Lion akumulátorem. Jede jen do 10 kHz, což je málo pro měření ESR. Já bych si ho nikdy nekoupil.
Za podobnou cenu bych koupil raději nějaký jiný. Třeba http://www.tme.eu/cz/details/ax-lcr42a/mustky-rlc/axiomet/#
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Zkušenosti s Applentem jsou tady. http://www.eevblog.com/forum/testgear/applent-at825-lcr-teardown-review/
http://www.youtube.com/watch?v=JzHZFcVofUg
 Soubor:  Applent AT825.jpg
 Velikost:  242.56 kB
 Staženo:  210 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Ruprecht650 napsal(a):
U mého DT-9935 je přesnost měření dostatečná. Bohužel nemám žádný srovnávací přístroj. Kalibroval jsem snad před rokem, nebo kdo ví. Taky jsou některé elyty použité a vypájené.
 Soubor:  cem01.jpg
 Velikost:  213.58 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  cem02.jpg
 Velikost:  283.51 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  cem03.jpg
 Velikost:  226.85 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  cem04.jpg
 Velikost:  190.27 kB
 Staženo:  218 krát
 Soubor:  cem05.jpg
 Velikost:  229.58 kB
 Staženo:  206 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Další...
 Soubor:  cem06.jpg
 Velikost:  196.46 kB
 Staženo:  231 krát
 Soubor:  cem07.jpg
 Velikost:  287.33 kB
 Staženo:  198 krát
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Podla mna to aj tebe meria zle. Zmeral som teraz par elytov na CHY24CS a niektore nove maju mierne vacsiu kapacitu ako je uvedena. Tebe to ukazuje u vsetkych menej.
Strana 8 z 11
