Kvalita MP3
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 16:47    Předmět: Citovat
S tím se nesetkávám tak často. Ale stávalo se to, když jsem ve WinAmpu zapnul equalizer ale nestáhl současně i úroveň, takže nebyla dostatečný rezerva ke zvednutí pásem a tak zkreslovaly. Nemůže to být ten problém?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Pokud si koupím např. toto, stačí to podle vás? http://www.alza.cz/archos-14-vision-4gb-d250670.htm
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Nikdo nezkritizuje?
Panda38
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 19:51    Předmět: Citovat
S videem moc nepočítej - to bude nejspíš M-JPEG formát, tedy sekvence JPG obrázků - je nutná konverze, video zabírá velkou kapacitu a je použitelné fakt jen nouzově a s velmi malým rozlišením (bude stíhat jen velmi nízký frame rate).
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Nechci video. To píšu hned na začátku. Jde tu o slušné audio..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 15:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Fuj, urcite radsej ten Archos.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Proč fuj. Vzhled mne nezajímá, nosit u sebe ho taky nebudu. Je do auta. Parametry lepší
Scuttles
Založen: Feb 16, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Chceš kvalitu? Kup Sansu Clip+/Zip. Nahrej Rockbox a můžeš si individuálně nastavit frekvence v EQ apod...umí to snad vše a kvalita zvuku i bez EQ je na velmi vysoké úrovni.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Nepotřebuju equalizer
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:38    Předmět: Citovat
A má to spoustu věcí, které nežádám,a sami to zdůrazňují. Protože technické údaje nejsou, jako snad u všech MP3, , stačil by asi emgeton. Či ne??
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 18:41    Předmět: Citovat
A jaká je podle vás kvalita při velmi dobrém příjmu FM. Na úrovni flac? A v jaké kvalitě mají asi nahrávky na serverech v radiu?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Kvalita českých komerčních rádií při dobrém příjmu je maximálně na úrovni MP3 160kbps, ale spíš níž. Není výjimkou že je v rádiu slyšet artefakty, ořezané horní frekvence, nebo je znát jak se kompresor zoufale snaží snížit už tak mizernou dynamiku, šum při malé vzdálenosti od vysílače problém nebývá.
Iluze o tom, že to v rádiích pouští z CD nebo FLAC/WAVů si vážně nedělám, podle mě vedou ztrátové formáty. Smile
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Panda38
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Doba HiFi gramofonů ve vysílacích studiích je už nejspíš pryč.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 20:53    Předmět: Citovat
A samotný přenos při starém dobrém Cd? Tím myslím modulaci z CD..Ten je ale OK.
Strana 3 z 4
