Převod programu z notesu do formátu s .bin
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 10:42    Předmět: Převod programu z notesu do formátu s .bin Citovat
Zdravím přispívající . Potřeboval bych konvertovat program z formátu notesu do formátu s .bin . Matouškův programátor tento zápis nebere . JDM v pohodě . Děkuji .
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:06    Předmět: Citovat
A formát notesu je prosím co ?
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:12    Předmět: Citovat
No, já mám formát notesu 15 palců. Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:17    Předmět: Citovat
To je prosím .txt .
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:19    Předmět: Citovat
A teď už zbývá jen zjistit, zda je to ".txt" nebo ".TXT".
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Tak jsem si to zazdil už na třetím poči . Jde o nahrání programu z této stránky http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2007042603 .Když se stáhne napoprvé a nedá se otevřít , tak je tam ikona neznámého programu .hex . Na dvou počích to mám již zkonvertované a ta mašina si to zapamatuje a ke konverzi dojde automaticky při příštím stažení a pro mne je to do programátoru od Matouška nepoužitelné . Soubory .txt , který konverzí vznikne nevidí pro zadání na programování . Chtěl jsem to zde předvést a tak jsem naschvál dal ten soubor ještě v .hex do jiné složky a chtěl jsem pro ukázku zde vyvěsit . Ale ono se to i v jiné složce zkonvertovalo samo a ukazuje se mi to jen za .txt . Může mi to někdo stáhnout a třeba i sem vyvěsit v původním formátu .hex ? Děkuji .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:53    Předmět: Citovat
Dyť je to rar a ne hex. Hex je až v tom raru, společně se zdrojákem v C. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Kdo mi poradí jak použít v reálu utilitku na XP (vím , že nepoběží na něm )HEX2BIN ? s použitím (konverzí) právě výše uvedeného programu .
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
V nastavení "průzkumníka" odtrhnout "skrýt přípony známých souborů" a pak dát "přejmenovat", nebo jsem to nepochopil vůbec ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Nebude problém jen v ikoně? Prostě jsi to dal otevřít notepadem a zaškrtnul "otevřít vždy"?
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Zvláštní. BOBOBO - nikdy by mě nenapadlo, že budeš mít takový problém Smile , podle kvality tvých příspěvků. Každý je holt kovaný v něčem jiném.
citac.hex
 Soubor:  citac.hex
 Velikost:  3.99 kB
 Staženo:  63 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Jestli je to jak myslím, tam mu vystavení zde nepomůže.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Soubor citac.hex dáš do stejného adresáře, ve kterém máš hex2bin utilitku a do příkazového řádku (TotalCommander ho má po ruce) napíšeš:
hex2bin.exe citac.hex citac.bin /S:2
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Kterej řádek a pokyn je blbě ?
 Soubor:  po kroku.JPG
 Velikost:  44.06 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  složka.JPG
 Velikost:  33.04 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  TC.JPG
 Velikost:  48.63 kB
 Staženo:  63 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Když se ten tvůj hex jmenuje citac_205.hex, tak ho tak musíš do řádky tak zapsat. A ten tvůj hex2bin.exe nezná parametr /S, což jinde znamená velikost paměti programu v KB. Takže napiš
hex2bin.exe citac_205.hex citac_205.bin
