Set top box LEMON.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 19:14    Předmět: Set top box LEMON. Citovat
Mám tento přístroj už 3 roky. Funguje super, umí hodně funkcí (dva tunery+hard). Jedině mi vadí, že ačkoliv za chodu není přehřát - respektive je studený, píše že: teplota vnitřního úložiště je příliš vysoká a spustí větrák (hrozně hlučný, dnes jsem dal odpor a zpomalil jej). Poté se buď zchladí, nebo píše podobné hlášky (odstraňte přepážky ap) a chce kvitovat OK. Harddisk má Al chladiče. Není mi jasné, proč to dělá, v PC také běží hard a je to OK. Teplota je hlídána softwarově, takže s tím nic neudělám. Přikládám foto, je to vyrobeno docela poctivě a přehledně. Nikde ovšem ani náznaku po typu, výrobci, nic úplný anonym..
 Soubor:  LEMON INT.jpg
 Velikost:  96.24 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  LEMONT HARD.jpg
 Velikost:  79.03 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 19:25    Předmět: Citovat
TAKJAN- no, v PC bývají HDD v 2,5" slotu ve spodní části skříně, navíc je tato podstatně objemnější a ventilátor zdroje dělá neustálou výměnu vzduchu. Kdežto tady je HDD umístěn v horní části malé skříňky, bez nucené výměny vzduchu (ta nastane až když už je to přehřáté a to je pozdě).
Napadají mě dvě možnosti- buď nechat ventilátor v provozu pořád na malý výkon a zkoušením odladit požadované otáčky, které by zajistily potřebnou výměnu vzduchu. Nebo do horní části skříně udělat podélný průduch, který by zajistil nucenou výměnu (spolu s ním udělat průduchy i do spodku skříňky a tu dát na vyšší nožičky).
P.S: chladič je účinný jen do té míry, do jaké se podaří od něj to odpadní teplo odvést zase mimo pracovní prostor
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Jestli nedá pokoj, bude asi běhat bez krytu..
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:26    Předmět: Citovat
To bych moc neriskoval, obzvlášť pokud se k tomu můžou dostat děti (přece jen je ten primár bez krytu přístupný).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Tak zajisti, aby se ten větráček točil trvale, ale aby měl do určitý teploty HDD třeba jen 700-1000ot./min. (aby působil, ale aby nerušil).
+ ještě k tomu pár průduchů navíc, jak radí Michal22
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Už jsem snížil otáčky, jak píšu. Děti jsou elektrikářů:-)
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 21:54    Předmět: Citovat
TAKJAN bez krytu be som to nepouzival. Sa mi stalo že počas merania napätí zdroja si prihladajuci majiteľ siahol na poistkový drziak.
Shocked
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Jo, to je jasný..
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Přidal bych tam větrák se sníženým napětím aby honil vzduch uvnitř bedny. Místo na něj je. Toto používám dreamboxu a větrák 80 mm na 7 V už asi pět let se trvale toč takřka neslyšitelně. Nebo použít HDD s nižší spotřebou něco 2,5 palcový jestli není použit nějaký speciální.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 13:07    Předmět: Citovat
Kolik prostoru je mezi deklem a harddiskem v mm ?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Údajně by to měl být klon inverto.tv, IDL7000TCI.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Harddisk je vyfocen, obyčejný bych řekl. To inverto nebylo špatný? Tohle prostě funguje, a dobře. Mimo toho ventilátorku. Mám teda od včera snížené otáčky, takže ho není slyšet a hláška zatím nebyla... Stejně kouká skoro jen žena:-)
premi
Založen: Apr 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Taky jsem měl tento problém, navíc se mi přístroj někdy sám vypínal. Zjistil jsem při odmontování HDD, že pod ním jsou filtrační kondenzátory ( nevím jistě - 330M). Takže topící HDD mi vysušil některé kondíky. Všechny jsem vyměnil a od té doby klid. Je to tak rok.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Taky lemon?
premi
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Ano, samozřejmě Lemon, jinak bych na Váš dotaz neodpovídal. Můj problém se vyskytl cca po roce a půl. Byl sice ještě v záruce, ale prodejce již skončil s prodejem elektroniky a na netu se tvářil jako servis automobilů Smile . Ale přístroj je jinak výborný a nemůžu si na něj ztěžovat, protože nahrává 2 programy najednou a nahraný program je opravdu v dobré kvalitě, ale to jistě sám dobře víte. Předpokládám, že budu muset zase za nějaký čas vyměnit filtrační kondíky, i když jsem tam dal na 105°C. protože pod HDD je asi dost teplo. Trochu nešťastné konstrukční řešení.
