Zaslal: so únor 23 2013, 22:27 Předmět: Mosfet BS170 N-kanál, jako spínač
Zdravím, mám N-kanál mosfety BS170, které bych rád použil v spínacím režimu, problém je, že pro ovládání tranzistoru mám k dispozici pouze max +/- 2V, jenže tyto spínají až kolem +3V.
Zkoušel jsem zapojení dle a) a při +2V nebyl plně otevřený...
Jak toto nejlépe řešit? je nějaká možnost použít tyto tranzistory ?
No řekněme, že spíš začínají spínat. Při 2,8V mají Rds 5-8 ohmů, jak velký proud hodláš spínat? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Spínám 5V a max 300mA, výstup který používám umí pouze +/- 2V a zatížitelnost v řádu jednotek mA.
Ještě mě napadlo přidat OZ jako zesilovač, ale už to začíná být zbytečně komplikované...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 25 2013, 1:51 Předmět:
workhard napsal(a):
Koukam, ze zalezi z ktereho roku ten datasheet je. V novejsim NXP uvadi 2.5-5 Ohm, v obou ale bez Uds, takze udaj jaksi "polovicaty".
cackler: pripada do uvahy pouzit level-shifter s bipolarnim tranzistorem? Nebo to bipolarnim tranzistorem rovnou spinat? Jaky je vubec max. ocekavany ubytek na "sepnutem" tranzistoru (to tu vubec nepadlo)? _________________ de omnibus dubitandum est
masar: Ano, zdroje mám oddělené. Výstup s rozsahem +/-2V je z jakési měřící karty připojené k počítači. Co je myšleno +/-U ? Napájení OZ (třeba +/-15V?) Kam bych potom připojil ten výstup?
Povedal by som, že toto je zbytočné komplikovanie.
Riešenie je použitie správneho tranzistora - v e. katalógu Farnell je možné vyhľadávať typ mosfetu aj podľa otváracieho napätia G-S (treshold voltage - pozor si treba dať pri vyhľadávaní P-MOS a tu dosadiť záporné hodnoty).
Zaslal: út únor 26 2013, 15:04 Předmět:
Pojem otviraci napeti je u MOSFETu velmi pofiderni pojem. "Treshold voltage" jednak miva znacny rozptyl a jednak v zavislosti na tom, jak si ho katalog definuje, nemusi vubec znamenat dostatecne otevreny tranzistor pro danou aplikaci. Muze slouzit jen jako voditko, zda se hlubsim studiem datasheetu takoveho tranzistoru vubec zabyvat ci ne.... _________________ de omnibus dubitandum est
Sorry za nechápavost
No pokud by bylo napájecí napětí té měřící karty např. +2,5V/-2,5V, pak by se Ugs pohybovalo od +0,5V (zavřeno) do +4,5V (otevřeno). Při napájení +12V/-12V by tohle zapojení ale použít nešlo.
V tom případě bych poslechl třeba Andreu.
p.s. A nebo třeba použít nějaký bipolární tranzistor jako budič.
WLAB: Samozrejme, tak som to aj myslel. Je to však šikovný nástroj, vďaka ktorému netreba prehľadávať napr. 50 datasheetov, ale stačí 5 až 10.
Neviem, ako presne bolo myslené to oddelenie zdrojov, a či to má zostať galvanicky oddelené aj potom, ale nešlo by použiť niečo také ako na schéme? Napätie Zenerovej diódy by bolo treba asi len vyskúšať...
