přepínání rozsahů oscilátoru
LazyM
Založen: Dec 16, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:31    Předmět: přepínání rozsahů oscilátoru Citovat
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit. Sestrojil jsem přeladitelný oscilátor s Wienovým článkem. Moje očekávání byla přeladitelnost v rozsahu cca 30kHz až 100kHz. Ve Wienově článku jsem použil dva kondenzátory o kapacitě 200pF, dva odpory 5,6k a dvojitý potenciometr do 10k.
Ovšem po odzkoušení jsem se pohyboval pouze v rozsahu asi 28kHz až 37kHz. Když jsem snižoval odpor potenciometru, abych se dostal na vyšší frekvence, tak začal kmitočet přeskakovat mezi 36KHz a 70kHz, až se docela zbláznil.
Zjistil jsem, že je třeba přepínat rozsahy pomocí kapacit, ale nevím, jakým způsobem toho dosáhnout. Nebo jaké jsou ještě možnosti...
Díky za případné rady.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:49    Předmět: Citovat
K tomu sa vyjadri odbornicka na slovo vzata Very Happy http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_mwg
NIejaka schema je tu http://www.belza.cz/measure/nfgen.htm
Problem bude asi v pouzitej meracej metode.....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Co tam máš za operák?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 7:21    Předmět: Citovat
U malých kondenzátorů bývá zrada v nestejných hodnotách vinou parazitních kapacit v zapojení. Hodně záleží na dobrém rozmístění součástek včetně návrhu dps. Jinak není problém postavit RC oscilátor od 10 Hz do 1 MHz s přeladěním jedné dekády v rozsahu do 100 kHz, až poslední rozsah potřebuje svoji stupnici.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 8:04    Předmět: Citovat
Aký potenciometer si použil?
Dosť veľa záleží na súbehu odporov a ten u dnešných potmetrov s malým priemerom väčšinou nevyhovuje. Aj to môže byť príčinou vysadenia oscilácií. Len pre zaujímavosť som vlani premeral súbeh dvoch potmetrov a ich dráha mala v jednej tretine silný rozdiel priebehu.
Včera zase dvojitý 5K lineárny - jedna sekcia 5,05, druhá 5,17 kiloohm.
Edit.:
Pre väčší rozsah preladenia je snáď výhodnejšie použiť potenciometer 2x50k.
LazyM
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Jako OZ mám MAA741CN a potenciometr mám TO163 2*10k lineární.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 9:50    Předmět: Citovat
LazyM napsal(a):
Ten je na 100kHz celej žhavej, tak možná při 500mV amplitudě. Jakou máš amplitudu?
LazyM
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Amplitudu teď vážně nevím, ale na vstupech i výstupu OZ bylo myslim asi kolem 5V. Napájení jsem měl 9V.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Pre správnu činnosť preladiteľného oscilátoru /s wienovým článkom, T-článkom/ je potrebné mať v obvode stabilizácie amplitúdy pre zaistenie podmienky kmitania nelineárny prvok. Čo máš použité v tej záp.spätnej väzbe? Žiarovku, termistor?
Máš správne nastavený pracovný bod?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 2:05    Předmět: Citovat
Priadavam se k dotazu ohledne stabilizace....
741 s 0.5V/us a unity gain na sotva 1MHz nebude vhodny typ...
de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne út únor 26 2013, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 10:38    Předmět: Citovat
LazyM << Teoretický rozsah Wienova článku platí jen za předpokladu nekonečně rychlého zesilovače. Každé zpoždění ve smyčce (přímá větev + zpětná vazba) natahuje stupnici, takže namísto toho aby končila na 100 kHz, skončí na nižším kmitočtu. Dejte tam 748 s co nejmenší kompenzační kapacitou na vývodech 1 a 8. Lepší by bylo použít jiný OZ, například LF357.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Ten oscilátor do 1 MHz spolehlivě jede s 2x nf tranzistorem, ty 741 si nechte někam na termostat k akvárku...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Souhlas s Crifodem, s tranzistory je to bezproblémové. Před 20-ti lety jsem stavěl generátor 20Hz-200kHz s třemi tranzistory, stupnice společná, dostatečně přesná pro všechny rozsahy.
 Soubor:  Generator.jpg
 Velikost:  57.77 kB
 Staženo:  78 krát
LazyM
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Stabilizaci amplitudy mám s JFET. Takže nebude třeba žádné přepínání rozsahů? No asi prubnu jinej OZ. Pro jistotu sem házím ještě schéma. Myslím, že by mělo být správně.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Chybí ti tam blokování té virtuální nuly, pro tu generovanou frekvenci musí mít ta nula podstatně nižší vnitřní impedanci než zátěž. A pro rozsah ladění potenciometrem je podmínka nutná, aby fh/fd = 1+Rp/Rs (Rp je potenciometr, Rs je odpor v sérii s ním).
