Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Další
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 7:53    Předmět: Citovat
Pro Severman_cz
Pojistky pro ATMega328 - Ex-FC ; H-D9 ; L- FC ; pro Q = 8MHz. Jinak na výše uvedené adrese pod \Software\trunk - 151 zatím poslední verze , stahuje se kliknutím na Download GNU tarball pod tabulkou. Nastavení pojistek je pro všechny ATMega 8 až 328 uvedeno v souboru Makefile .
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Download GNU tarball jsem zvládl, ale je tam toho tolik, že jsem se v tom nedokázal prokousat, co je poslední verze a co je pro Atmega 328, proto jsem se ptal po hotovém hex případně eep.
tatous
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Něco jsem poslal na SZ.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Nebuď takovej tajemnej. Wink Ta krabička vypadá víc než dobře, tak se poděl o zkušenosti.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 20:07    Předmět: Citovat
tatous napsal(a):
Jestli mně, tak mi nic nedorazilo.
tatous
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Hafca,nedělám tajemno, rád se podělím. Pánové autoři používají dva typy zapojení PCB (1. circuit diagram a 2.strip grid board version ). Liší se zapojením některých portů ATMegaXXX -viz. tabulka porty.txt - a tedy i softu. Nejen pro každý typ PCB je jiný soft, ale i pro každý typ ATMega8,88,168. Pro 328 se požívá zatím soft pro 168. Navíc soft "strip grid board version" při vzájemně propojených vstupech po startu provede "selftest" t.j. automatickou kalibraci. Nejnovější verze softu je trunk151.
porty.txt
 Soubor:  porty.txt
 Velikost:  332 Bajtů
 Staženo:  417 krát
tatous
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 6:48    Předmět: Citovat
Přidávám schémata a PCB v EAGLE 6.4.0e . Větší typ je osazen LCD MC21605C6W s podsvětlením LED s odběrem podsvětlení 8-10mA, menší PCB LCD MC1602x-SYR bez podsvětlení.
TT_v1.zip
Typ 1 - circuit diagram s dvojitým tlačítkem bez aretace
 Soubor:  TT_v1.zip
 Velikost:  92.29 kB
 Staženo:  511 krát
TT_v2.zip
Typ 2 - strip grid board version s dvojitým tlačítkem bez aretace
 Soubor:  TT_v2.zip
 Velikost:  93.73 kB
 Staženo:  398 krát
TT_ms_v2.zip
Typ 2 - strip grid board version s mikrospínačem
 Soubor:  TT_ms_v2.zip
 Velikost:  78.72 kB
 Staženo:  548 krát
stano19
Založen: Feb 19, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Kupil som tento činsky klon transitor testera, vymenil som LCD za podsvietený a umiestnil do krabičky.
Je to verzia 2.2 - 26.11.2012. Má osadený Atmega168 SMD prevedenie. Pri selfteste mi vzpísalo verziu firmware 1.02.
Podľa návodu ktorý nájdete na stránkach o ktorých už písal "tatous" som preprogramoval na najnovšiu funkčnú verziu 1.05 a nastavil som aj slovenskú verziu textov. Funguje to spolahlivo, aj ked som všetko netestoval, som s týmto testerom velmi spokojný. Pôvodne som chcel postaviť ESR meter z ruských stránok od Ruslana ale za tu cenu čo som kúpil tento sa mi to neoplatí.
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  38.92 kB
 Staženo:  300 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  45.2 kB
 Staženo:  327 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Jsi šikula, má to pěkný vzhled díky té krabičce, kde jsi jí koupil?
stano19
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 10:21    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Krabička je z Avelmaku.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 1:33    Předmět: Citovat
stano19 - Na kolik ten tester vyšel? Příp. odkud? Jak je to s přesností/"blbuvzdorností"? A metody měření? (kmitočty, napětí,...?)
Chystam se si taky něco pořídit a nemůžu se rozhodnout, jestli něco jednoduchýho (jako např. "zajícometr"), příp. něco jako tohle (asi bych to i zbastlil, ale zabralo by mi to dost času/úsilí a to nemluvim o tom, že nevim, čim bych nahrával obsah eepromky ... ), uvažoval jsem i o něčem jako je např. v amaru (PE11_2011), ale to zas neřeší měření kapacity nebo indukčnosti cívek. Proto uvažuju, jestli raději nepořídit nějakej univerzálnější multimetr. Ty kvalitní (jako Fluke,ap.) jsou pro moje bastlířský/třídící/"domoopravárenský" účely asi zbytečnej přepych a hlavně nejsou zrovna levný, z těch levnějších uvažuju o něčem jako CEM DT-9935 / UNI-T UT 70B , ap. - doporučil by mi někdo, co vybrat? Jak to bude v porovnání přesnosti podobnejch multimetrů a měřáků jako tyhle?
A co třeba měření vnitřního odporu baterek? Už ani nevim, u čeho jsem viděl, že se dal měřit pomocí přidanejch kondenzátorů v sérii a následný kalibraci - dá se to nějak (podobně) i u zmiňovanejch/podobnejch multimetrů?... Díky za rady, postřehy, ap.
stano19
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Bastlfanda napsal(a):
stano19 - Na kolik ten tester vyšel? Příp. odkud? Jak je to s přesností/"blbuvzdorností"? A metody měření? (kmitočty, napětí,...?).
Tester ma vyšiel na 22 dolárov, kupoval som ho na ebay. Teraz su ceny o niečo vyššie. Som tiež len domáci opravár takže nepotrebujem velmi presné meranie. Je to okopírovaný tester ktorý vyvíjajú Nemci, Číňania použili SMD súčiastky. Čo sa týka blbuvzdornosti, tester si sám zistí čo je to za súčiastka, či tranzistor , dioda, led, tyristor, odpor, kondenzátor, cievka a podobne. Treba dať pozor aby nebol kondenzátor nabitý.
Dá sa zostrojiť tester aj vlastnoručne, neobsahuje vela súčiastok ale mne sa to za tú cenu neoplatí.
Čo sa týka multimetrov ťažko radiť, ja mám dobré skúsenosti s automatickým prepínaním rozsahov sú blbuvzdornejšie. Chýbalo mi meranie cievok a ESR takže som zvolil tento tester s ďalšími možnosťami.
Vnútorný odpor baterii - neviem poradiť, nemám zatial skúsenosti.
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:43    Předmět: Citovat
stano19 - díky, blbuvzdornost díky tý automatice koukam docela slušná, ještě to budu muset zvážit ... dneska jsem měl možnost si na chvíli půjčit multimetr Fluke, příjemně mě překvapilo, že kapacitu to měří nejspíš fakt přesně i v obvodu, ale ESR asi ne ... neměl jsem teda moc času projít si k tomu návod a pořádně si to "ohmatat", ale v obvodu mi to ukazovalo hodnoty v MOhm/kOhm (i u novejch/vyměněnejch kondů) a neustálilo se to (jako by to ten kondenzátor nabíjelo), u novýho nezapájenýho kondu mi to ukázalo nějakejch 0,75Ohm, což je sice pořád hodně, ale asi nejreálnější hodnota ...
tatous
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 5:43    Předmět: Citovat
Na adrese http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/ vyšla verze 1.06 - rev. 156
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Tak mi včera přišel z AUKRA. Dnes jsem to dobastlil, akorát jsem displej vyměnil za prosvětlený. Jinak dnes ho na AUKRU prodává o 150 kč levněji. Sad
 Soubor:  ESR 1.jpg
 Velikost:  91.12 kB
 Staženo:  302 krát
 Soubor:  ESR.jpg
 Velikost:  244.56 kB
 Staženo:  312 krát
Strana 2 z 14
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
