Tlačenie el. schemat
joki
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 10:17    Předmět: Tlačenie el. schemat Citovat
Ked si vytláčam nejakú staršiu schému stiahnutú z internetu,tak to býva namiesto čierneho na bielom.Dosť často čierne na sivom alebo čierne na velmi sivom.
Vie mi niekto poradiť ako taketo čierno.sivé schemy jednoducho prerobiť na čierno-biele?
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 10:54    Předmět: Citovat
program 'Malování' nefunguje ?
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 11:09    Předmět: Citovat
nebo Irfanview . . .
http://www.irfanview.cz/
 Soubor:  original-SCHEME.GIF
 Velikost:  5.9 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  original-SCHEME-negativ.gif
 Velikost:  5.9 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  original-SCHEME-negativ-cernobily.gif
 Velikost:  5.9 kB
 Staženo:  47 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Ale některé ty barevné "kombinace", např. červený text na černém pozadí apod. To je skoro trestný čin. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 11:48    Předmět: Citovat
ale i tak to jde upravit do tisknutelného stavu . . .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Dokonca aj vo Worde to ide upraviť /invertovať / pomocou nástroja malovanie.
joki
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:36    Předmět: Citovat
možete byt konkretnejší prosím.
napr---malovanie-nastroje--urob to----urob ono ---ajeto.
dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Co tak trochu vlastní iniciativy?
Naučit se pracovat s určitým programem se musíš naučit ty sám.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:41    Předmět: Citovat
A v jakým formátu to schéma máš? Obrázek nebo soubor pro Eagle??
nekmil
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 13:13    Předmět: Citovat
irfan - třeba takto (obrázek - převést na stupně šedi - negativ)
joki
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:24    Předmět: Citovat
aha
dakujem
 Soubor:  t_246_mini_995.jpg
 Velikost:  27.41 kB
 Staženo:  71 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 19:01    Předmět: Citovat
S tímhle toho nikdo moc nenadělá je to velmi nekvalitní, aby to nějaká úprava vylepšila. Jediný co možná pomůže bude zvýšit kontrast.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Keby to bolo v dostatocnom rozliseni, aby to bolo citatelne, tak sa to upravit da. Len sa s tym treba pohrat napr. v GIMPe.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Kdyby bylo vyšší rozlišení (a bez těch vymazaných míst), použije se ve Photoshopu filtr Horní propust, pro stabilizaci osvětlení, a pak nastavení úrovní pro opravu kontrastu.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  56.81 kB
 Staženo:  50 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Já to zase zkoušel přes vlastní filtr. Nicméně nedostatek dat je jasně znát.
 Soubor:  test.gif
 Velikost:  23.26 kB
 Staženo:  49 krát
