Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Další
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 7:04    Předmět: Citovat
Na R 25 je oproti GND 3,9 V. Premeral som napätia na R1 - R12 všade 0 V. Halogénka svieti.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Vyber aj VT12 a VT9
potom odmeraj na R25
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Mám ich von. Halogénka stále svieti a na R25 je 3,9 V.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Asi ten R25 meriaš niekde inde. Na foto som to označil zeleným zvýrazňovačom. Bez tranzistorov na R25 musí byť 0,000V.
Tu je posledná úprava schémy aj s podrobnosťami na výkonovej doske.
K označeniu súčiastok na tej doske som pridal malé "v", lebo číslovanie sa bije s doskou elektroniky.
Npr. veľký kondenzátor je Cv1.
Žiarovka môže svietiť ak je prerazený aj Cv2, alebo Cv3 ( to sú kondenzátory pri tom feritovom hrnčeku). Odpoj ich postupne a skúšaj žiarovkou. Možno zhasne
 Soubor:  3FG_tranzistory.JPG
 Velikost:  156.91 kB
 Staženo:  65 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Meriam presne ten R25 čo si označil. Pri tom feritovom hrnčeku je C1 a C2 mám ako ten veľký kondík. Po odpojení C1 alebo teda Cv1 bez zmeny.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Procesor čo povieš na zistenie, že cesta pod meracím odporom, je rovnako zoškrabaná ako sme sa stretli už keď sme riešili DD8. Výfotím to a pošlem.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Nebolo to vidno pod tým odporom. Prepojím to? To bol ten červený prepoj čo sme dali preč.
 Soubor:  cesta fuč.jpg
 Velikost:  269.97 kB
 Staženo:  54 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Hmm. Ešte pozri či ide ten modro-značený k tomu druhému vývodu meracieho odporu ako je tá červená bodka.
To odškrabané má isť asi k červenému kondenzátoru.
 Soubor:  3F_t_cesta.jpg
 Velikost:  51.15 kB
 Staženo:  59 krát
Naposledy upravil procesor dne ne únor 24 2013, 13:56, celkově upraveno 2 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Nie nejde. Ten druhý vývod je pripojený na DPS. Tento chýbajúci mal ísť do rohu na odpor, kondenzátor a diódu (zenerku). bol nahradený z druhej strany tým ružovým prepojom na R 17 ...
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Prepojím to tak ako si nakreslil?
procesor
Pošpekulujem...nakreslím
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Potom by bol ten vývod GND na meracom odpore prepojený s R17, R21, R25 a VT5 na doske elektroniky. Dnes už musím ísť, rodinné záležitosti. Ak, tak zajtra. ďakujem
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Keď odletuješ kondenzátor ( označenie nevidím...červený) , tak tam bude dorobený spoj k dióde VD6 (asi).
Dióda a odpor môžu byť prepojené paralelne,...také spojenie má význam v spojení s kondenzátorom, ktorého jeden koniec je ale pripojený na GND.
Čiže ten prerušený spoj ide k červenému kondenzátoru a zároveň musí ísť na aj na GND. Isté je, že ten spoj musí byť pripojený aj na ten merací odpor.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Skus to prosim Ta nakreslit do fotky, ale ak som to pochopil tak sa jedna o to zapojenie v rohu dosky s elektronikou.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Trochu som to meranie prúdu rozkreslil...To čo je tam zapojené by malo fungovať.
Ten ružový spoj treba zapojiť naspäť.
Červený vodič v rohu dosky pripojený na merací odpor musí ísť na druhú dosku, kde sú spojené všetky odpory R2, R4, ....R12( na jednej foto to vidno že je to tak).
Na druhej strane meracieho odporu je červený(aj žltý). Červený ide do rohu zdrojovej dosky to je GND zo zdroja.
(Ja by som to navrhoval inak,...ale aj takto by to malo fungovať)
Nič neupravuj, iba urob ten chýbajúci (vyhodený) prepoj a skús žiarovku.
 Soubor:  3F_G_BLOKOVA_Mer.JPG
 Velikost:  139.56 kB
 Staženo:  84 krát
Strana 13 z 15
