Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 23 2013, 19:54 Předmět:
konosuke napsal(a):
Byl však opovrhovaný a zatracovaný, přišel na trh v nevhodnou dobu když se tu objevil dražší sice o 1200 Kčs ale atrtaktívní National Panasonic RQ-227 SD vybaven ručním i automatckým nahráváním (EASY-MATIC) a elektretovým mikrofonem
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 23 2013, 20:07 Předmět:
No tak vidíte. Jen co odešel strejda Matsushita na věčnost výrobu spotřebky ovládli imitátoři a plagiátoři z jihovýchodních asijských zemí a tvoří vehikly levné sice ale na jednu sezónu. To samé Morita u SONY.
Doslechl jsem se že existovala vylepšená verze uranu a pluta K71, pouze 9.53 cm/s nebo snad i 19.05 cm/s ale to se mi nezdá, cívka Φ 100 mm 180 m pásku PD 25 µm by prosvištěla za 15 min. Celostopý záznam, auto rec level používaná speciálními službami (vnitro, armáda) ale i reportéry rozhlasu tak je jenom ke škodě že se nedostal do sériové výroby. Mohl být důstojným cenovým konkurentem ale i partnerem pro UHER report. Jenomže, Tesla n.p. vědomá si monopolního postavení na trhu neměla příliš zájem o nejisté inovace a obnovu nabídky, o předmět dlouhodobé spotřeby a hromadného zájmu zajisté nešlo.
To platilo rövněž v oblasti stolních cívkáčů hi-fi stereo (B73, B113 a dalších) které přišly se zpožděním cca 10-15 let za vyspělou cizinou kde již komerční trh ovládly audio kazety. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 24 2013, 13:06 Předmět:
Ano K71 byl v počtu několika desítek kusů vyroben, měl i devatenáctku rychlost, ale nikdy jsem se nedověděl, kam ty stroje vůbec šly. Jinak na tyto typy šly i třináctky cívky, takže 22 minut na cívku v jednom směru. Je se muselo sundat víko. Mezi fonoamatéry se nedostal snad ani kus, jednu úpravu běžného Urana včetně zpevnění horního ložiska setrvačníku popisuje Ivo Rottenberg v knížce "ABC lovce zvuku".
Chceš devatenáctku? Dodělej si doma.
K celostopým hlavám ANP912 ani ANP914, natož k půlstopým stereohlavám ANP945 a ANP946 jsem nikdy neměl příležitost se ani přiblížit, ačkoli údajně měly být k mání ve Smečkách v prodejně Elektronika Hifiklubu. Místo nich jen krčení rameny a na papíře natištěné nehrály ani nemazaly.
Když už jsme v té nostalgii: kdysi jsme v laborkách ve škole měřili vlastnosti Tesla A3, Grundig C200 a National RQ204 přes pásek. Á trojka byla se značným náskokem nejlepší co do kmitočtového průběhu a odstupu cizích napětí (teprve o pár let později jsem narazil na stroje s kovářsky robustní celokovovou mechanikou se dvěma setrvačníky konstruktérů Pajcoviče a Kopirenka, zjevně opásknutou podle A3, ty stroje se jmenují Riga 110, Riga 111, Aelita 101 a Elektronika 301 a 301a, ty jsou po náhradě univerzální hlavy Majak za tesláckou ještě o něco lepší a leckomu hrají dodnes, ten první mně).
Grundig se vešel do tolerančního pole podle DIN jen s tou podmínkou, že se celá charakteristika posunula o 2 dB "nahoru", takže nulou dB neprocházela ani na 333 Hz, ani na 1 kHz. Prostě lepší telefon.
Podobně na tom byl National, na něm jsme nemohli ani normálně nahrát měřicí kmitočty, protože nebylo schéma a ten limitor, co mu říkali automatika, se dal oblbnout jen kmitočtem asi 19kHz, jen nikdo pořádně nevěděl, jak stabilní úroveň drží. Při snímání kazety nahrané na A3 i Grundigu na tom byl hůř, než ten Grundig, ale byl hezčí, než A3, tak o něj byl na prodejnách větší zájem. Docela věřím i tomu odstupu 35dB přes pásek. Naše A3 měla slušných 43dB.
Další údaje bych musel pohledat ve starých sešitech ze školy, snad je tam i ten z laborek.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 24 2013, 13:43 Předmět:
ja som kúpil v bazáru pred 3-4 rokmi prenosný dvojdeck (boombox) AIWA CA-W30. po vyčistení , výmene dvoch remienkov (pozdejšie všetkých) som s ním veľmi spokojný a hraje dodnes. pár kaziet nahráva aj teraz keď chodia sobotňajšie večerné "hitparády bez kecov" tak občas zmáčknem REC. nahrávky sú kvalitné. na rozmery celého prístroja a rozmerov reproskriniek slušný hutný zvuk. tuner s výbornými príjmovými vlastnosťami.
Jestli budeme "Teslou" rozumět pracovníky vývoje nebo i ředitele příslušného závodu, tak na tom čeho si byli vědomi jaksi defekoval pes. I kdyby to byli vizionáři a dělali si marketingové průzkumy, setkání se zákazníky, fonoamatéry (tehdy "spotřebiteli"),očumování na veletrzích. O tom, co se bude vyrábět, totiž nerozhodoval zájem trhu ani vedení fabriky, ale skrz ministerstvo lehkého strojírenství všudepřítomná Komunistická strana Československa, která pomocí svých sjezdů plánovala lidem co budou chtít a potřebovat. Dodnes je to k nalezení v úvodnících ve starých Amárech. Navíc se soudruzi podrobovali direktivám o rozdělení výroby a vlastnostech výrobků do jednotlivých členských zemí RVHP.
Jestli to někomu dneska něco připomíná, tak to není náhoda.
Zaslal: ne únor 24 2013, 13:59 Předmět:
A co Uher royal de luxe, ten se dovážel k nám do ČSSR v dobách Tesla B5 a B54...asi tenkrát nejlepší jednomotorák světa, 4 rychlosti, cívky Φ 180 mm, stereo. Robustní mašina pro polní podmínky, výměnné držáky hlav 2 na 4-stopé a naopak, tah pásku řízen komparátory, zesilovač samostatně použitelný po vypnutí motorku. Jo, VU měřáky se hejbaly jen v režimu REC, nikoliv play, trochu chyba na kráse, optická paradíčka. Jednodušší ale podobný byl Uher 263 variocord (neměl rýchlost 2.4 cm/s) různé doplňkové funkce synchro-duo-multi-echo a tak podobně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 24 2013, 14:09 Předmět:
Ano, tak to bylo.
Většina spotřební elektroniky by se u nás vyvíjela daleko pomaleji, kdyby nebylo nadšenců, kteří ji postrkovali dopředu slalomem mezi kovanými soudruhy, co to chtěli zastavit. Ono to bylo pohodlnější - nebylo třeba nikde na krajském výboru obhajovat inovace ve výrobě. A že v HK (tehdy ve VČ kraji byly i Pardubice a Přelouč) dělal tajemníka pro lehký průmysl dlouhá léta například nedoučený kominík s VUMLem, to ho tam tedy dělal.
Kolik hotových a do výroby připravených konstrukcí, které se sikdy sériově nevyráběly, znám, jsem tu už psal, přesto si ani netroufám hádat, o kolika z nich ani nevím...
Zaslal: ne únor 24 2013, 14:24 Předmět:
Tento osud rozhodování na ÚV postihl snad i legendární český cívkáč Tesla B-135 jenom nevím zda-li na foto jde o fukční model prototyp anebo atrapu z překližky, umakartu a sádry. Psalo se o tom v AR 10/1981. No pokud Tesla B-73 hi-fi stereo stávala v okamžiku uvedení na trh 6490 Kčs kolik potom 3-motorový stroj ? 2-3x víc ? Pro audio fajnšmekry byl v Tuzexu Sony TC-377, AKAI GX-620 nebo ReVoX A-700.
Zaslal: ne únor 24 2013, 14:44 Předmět:
ale napríklad v bývalej MĽR dosiahli veľmi pekné výsledky spotrebnej elektroniky čo sa týka elektronických vlastností aj designovej stránky. Orion Videoton a podobne.
Zaslal: ne únor 24 2013, 14:55 Předmět:
Ano, Videoton...krásný stylový vintage receiver Prometheus nebo kazetový magnetofon co se vkládal do skříňky spolu s čs. gramofonem a zesilovačem Tesla NZK 145. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: ne únor 24 2013, 19:32 Předmět:
Když jste zmínili reportážní magnetofon Tesla "Uran" K71 tak mám tu čest ho mít, viz http://audiotechnika.blog.cz/1008/tesla-uran-k71 Je to sériový Uran bez mechaniky přepínání rychlostí, s celostopými hlavami, a s nějakými úpravami v zapojení (to mám z doslechu, se schématem Uranu jsem to zatím neporovnával). _________________ Líp už bylo.
Nějakýho Urana jsem míval taky. Pamatuju si hlavně na to, jak se do prostoru baterie strkala bakelitová vložka se zdrojem ze zásuvky. A ten můj měl motorek řízenej odstředivým spínačem a dvourychlostní mechaniku (rychlosti se tam řadily nějak mechanicky. motorek měl stále stejný otáčky..)
Zaslal: po únor 25 2013, 4:45 Předmět:
Ano, ta černá bakelitová krabice vložená do bateriového prostoru byl síťový
napájecí zdroj 220/9V, Uran a Pluto hrál na 6 monočlánků R20 á1.5V. Tesla A3 byl krokem zpět, síťový zdroj velký a umístěný venku, připojen k magnetofonu krátkým kabelem a konektorem DIN. Bastlířské řešení, pověděl bych dnes. Uran měl řadič rychlosti 4,75 / 9.53 cm/s šaltrpákou mezi cívkami s páskem, Pluto již elektronicky, paradoxně s horším výsledkem, již se tu probíralo.
Objevil jsem další klon Urana: Philips KB-100, vzálený příbuzný.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: ne březen 03 2013, 0:41 Předmět:
to Hill.
"...K celostopým hlavám ANP912 ani ANP914, natož k půlstopým stereohlavám ANP945 a ANP946 jsem nikdy neměl příležitost se ani přiblížit, ačkoli údajně měly být k mání ve Smečkách v prodejně Elektronika Hifiklubu. ..."
"Uran" s celostopými hlavami ještě žije v mojí sbírce. Tehdejší cena 5.461 Kčs.
