Zaslal: ne únor 24 2013, 12:28 Předmět:
Asi ten R25 meriaš niekde inde. Na foto som to označil zeleným zvýrazňovačom. Bez tranzistorov na R25 musí byť 0,000V.
Tu je posledná úprava schémy aj s podrobnosťami na výkonovej doske.
K označeniu súčiastok na tej doske som pridal malé "v", lebo číslovanie sa bije s doskou elektroniky.
Npr. veľký kondenzátor je Cv1.
Žiarovka môže svietiť ak je prerazený aj Cv2, alebo Cv3 ( to sú kondenzátory pri tom feritovom hrnčeku). Odpoj ich postupne a skúšaj žiarovkou. Možno zhasne
Zaslal: ne únor 24 2013, 13:35 Předmět:
Hmm. Ešte pozri či ide ten modro-značený k tomu druhému vývodu meracieho odporu ako je tá červená bodka.
To odškrabané má isť asi k červenému kondenzátoru.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne únor 24 2013, 13:49 Předmět:
Nie nejde. Ten druhý vývod je pripojený na DPS. Tento chýbajúci mal ísť do rohu na odpor, kondenzátor a diódu (zenerku). bol nahradený z druhej strany tým ružovým prepojom na R 17 ...
Zaslal: ne únor 24 2013, 14:18 Předmět:
Potom by bol ten vývod GND na meracom odpore prepojený s R17, R21, R25 a VT5 na doske elektroniky. Dnes už musím ísť, rodinné záležitosti. Ak, tak zajtra. ďakujem
Zaslal: ne únor 24 2013, 17:52 Předmět:
Keď odletuješ kondenzátor ( označenie nevidím...červený) , tak tam bude dorobený spoj k dióde VD6 (asi).
Dióda a odpor môžu byť prepojené paralelne,...také spojenie má význam v spojení s kondenzátorom, ktorého jeden koniec je ale pripojený na GND.
Čiže ten prerušený spoj ide k červenému kondenzátoru a zároveň musí ísť na aj na GND. Isté je, že ten spoj musí byť pripojený aj na ten merací odpor.
Zaslal: ne únor 24 2013, 22:24 Předmět:
Trochu som to meranie prúdu rozkreslil...To čo je tam zapojené by malo fungovať.
Ten ružový spoj treba zapojiť naspäť.
Červený vodič v rohu dosky pripojený na merací odpor musí ísť na druhú dosku, kde sú spojené všetky odpory R2, R4, ....R12( na jednej foto to vidno že je to tak).
Na druhej strane meracieho odporu je červený(aj žltý). Červený ide do rohu zdrojovej dosky to je GND zo zdroja.
(Ja by som to navrhoval inak,...ale aj takto by to malo fungovať)
Nič neupravuj, iba urob ten chýbajúci (vyhodený) prepoj a skús žiarovku.
