MPLAB Ide a knihovny
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 18:33    Předmět: MPLAB Ide a knihovny Citovat
Píšu si program v MPLAB Ide a jelikož si dělám znaky na grafický displej, rád bych tuto knihovnu uložil do zvláštního souboru. Nemáte někdo zkušenost jak se tato knihovna vytvoří a jak by měla vypadat hlavička souboru a jak ho spojit s hlavním *.asm? Jakou koncovku by měl soubor mít? Děkuji předem za radu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 18:40    Předmět: Citovat
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 9:21    Předmět: Citovat
hlavni asm
kód:
   LIST P=12F675, R=DEC
   INCLUDE <P12F675.INC>
   INCLUDE "OBR.ASM"
   errorlevel -302
W_IMG1
      CLRF   COUNT4
      MOVLW    HIGH IMG1
      MOVWF    PCLATH
      MOVF   COUNT4,W
      CALL   IMG1
W_IMG2
      CLRF   COUNT4
      MOVLW    HIGH IMG2
      MOVWF    PCLATH
      MOVF   COUNT4,W
      CALL   IMG2
OBR.ASM
kód:
   ORG 0X200
   ADDWF   PCL,F
   RETLW 0X00
   RETLW 0X00
   RETLW 0X00
   RETLW 0XE0
   RETLW 0X10
;max 254 x
   ORG 0X300
   ADDWF   PCL,F
   RETLW 0X00
   RETLW 0X00
   RETLW 0X00
;max 254 x
fikes
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, ale ještě dotaz, po načtení bytu do W ho potřebuji odelat pomocí WR_LCD na displej. Tento příkaz budu volat po CALL IMG1 ?
Poté se budu vracet zpět na V_IMG1 ? Hodnota HIGH IMG1 je zřejmě počet bytů které chci odeslat. K čemu je COUNT4, kdy se do něj přičítá? Z manuálu chápu, že pokud budu volat 3x CALL (nebo GOTO, RETURN) bude hodnota HIGH IMG1 3x posílaný počet bytů na displej.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 16:44    Předmět: Citovat
ne.ne .ne,pocet bytu je v count4,
kód:
      MOVLW    HIGH IMG1
      MOVWF    PCLATH
ti spravne nastavi PCLATH aby to fungovalo (to je vysvetlovani na dlouho),
byl to jen vytazek takle to vypada cely
kód:
W_IMG1
      CLRF   COUNT4
      MOVLW    HIGH IMG1
      MOVWF    PCLATH
      MOVF   COUNT4,W
      CALL   IMG1
      CALL   WRITE_DAT
      INCF   COUNT4,F
      MOVF   COUNT4,W
      SUBLW   .252
      BTFSS   STATUS,Z
      GOTO   $-7
      RETURN
program se vrati na PC+1 odkad byl volan
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 16:01    Předmět: Citovat
tak jak ? na com si se zasek ? ...
fikes
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Laboruji s tím a zatím mě to nejde, při exportu do *.hex se data ze souboru s definicí znaku zapíšou, kontrola proběhne úspěšně, byty se však nenačítají. Není třeba nastavit nějaký registr v INIcializaci?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 22:05    Předmět: Citovat
ukaz kod...
fikes
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 22:11    Předmět: Citovat
V hlavním programu toto (podprogram):
W_LOGO
CLRF COUNT4
MOVLW HIGH LOGO1
MOVWF PCLATH
MOVF COUNT4,W
CALL LOGO1
CALL _parameter
INCF COUNT4,F
MOVF COUNT4,W
SUBLW .95
BTFSC STATUS,Z
GOTO $-9
RETURN
v programu s hodnotami toto (96bytů)
ORG 0x900
LOGO1
ADDWF PCL,F
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
RETLW 0xFF
;--- 2 ---
RETLW 0x81
RETLW 0x81
RETLW 0xFB
RETLW 0xF7
RETLW 0xFB
RETLW 0x81
;--- 3 ---
RETLW 0x81
RETLW 0xFF
RETLW 0x81
RETLW 0x81
......... celkem 96 bytů
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 7:46    Předmět: Citovat
chyba, koukni co tam mam ja
kód:
BTFSC STATUS,Z
chyba , je to moc vysoko , dej ji do max 0x700, _parameter tam musi bejt taky , nebo si musis nastavit PCLATH
kód:
ORG 0x900
