K čemu u kazeťáků slouží vyobrazená součástka?
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:25    Předmět: K čemu u kazeťáků slouží vyobrazená součástka? Citovat
Zdravím. Měl bych tu dotaz ohledně kazetových mechanik. Zajímá mě k čemu u kazeťáků slouží vyobrazená součástka. V různých podobách se vyskytuje u většiny novějších kazetových mechanik. je to jakási kulisa jejíž jedna část běhá v jednoduchém "labyrintovém" kole a druhé rameno se opírá o výstupky na navíjecím unašeči. Je to snad nějaký stabilizátor otáček nebo něco?
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  111.08 kB
 Staženo:  252 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Automatika vypínání - když se zastaví unášecí kotouč (zasekne se - např. když je páska příliš rozházená), kulisu to přestane "shazovat", zarazí se o výstupek a mechanika vypne, tím se zabrání zamotání pásky za tónovou kladkou.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Díky moc - hned jsem chytřejší Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:36    Předmět: Citovat
K vypnutí, když se zastaví navíjecí trn.
Dokud se pásek navíjí nebo odvíjí, touto pákou kýve trvale se otáčející vačka a třecí spojka na navíjecím unašeči ji k té vačce přitlačuje, takže se z koncové polohy u unašeče vrací zpět a vypínací čepy se minou.
Když se unašeč zastaví, páka vykývne, ale nemá ji co vrátit zpět, proto zůstane v krajní poloze u unašeče. Zespodu má čep, na který narazí o chvilku později výstupek stále se otáčející kulisy, posune ji a tím odemkne závoru tlačítek a vypne posuv.
Nejen, že se tak mechanicky vyřadí funkce na konci pásku při všech směrech posuvu, ale také zabrání vtažení pásku do mechaniky a jeho namotání na přítlačnou kladku a tónový hřídel v případě, že při funkci přehrávání nebo záznamu přestane (například kvůli příliš těsně jdoucímu pásku v kazetě nebo v důsledku poruchy přivíjecí spojky či převodu) pravý trn navíjet.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 8:03    Předmět: Citovat
Nadavalo sa tomu "full auto-stop"Smile
