Mosfet BS170 N-kanál, jako spínač
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:27    Předmět: Mosfet BS170 N-kanál, jako spínač Citovat
Zdravím, mám N-kanál mosfety BS170, které bych rád použil v spínacím režimu, problém je, že pro ovládání tranzistoru mám k dispozici pouze max +/- 2V, jenže tyto spínají až kolem +3V.
Zkoušel jsem zapojení dle a) a při +2V nebyl plně otevřený...
Jak toto nejlépe řešit? je nějaká možnost použít tyto tranzistory ?
 Soubor:  spinacNmos.JPG
 Velikost:  52.11 kB
 Staženo:  153 krát
BS170.pdf
datasheet
 Soubor:  BS170.pdf
 Velikost:  51.86 kB
 Staženo:  161 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Jediná možnost je použít vyšší Ugs
cackler
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:53    Předmět: Citovat
Našel jsem, že BS108 by měli spínat už při 1,8V, může na to někdo kouknout jestli to tak opravdu je, abych je nekupoval zbytečně... DS v příloze
BS108.pdf
 Soubor:  BS108.pdf
 Velikost:  60.59 kB
 Staženo:  153 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:56    Předmět: Citovat
A jaké napětí/proud tím spínáš?
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 23:02    Předmět: Citovat
No řekněme, že spíš začínají spínat. Při 2,8V mají Rds 5-8 ohmů, jak velký proud hodláš spínat?
cackler
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 0:54    Předmět: Citovat
Spínám 5V a max 300mA, výstup který používám umí pouze +/- 2V a zatížitelnost v řádu jednotek mA.
Ještě mě napadlo přidat OZ jako zesilovač, ale už to začíná být zbytečně komplikované...
kutilak
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 3:34    Předmět: Citovat
tak to jedině obyč tranzistor .. ten se otvírá při cca 0,7 voltech .. tím bys to mohl vyřešit . třeba zkus BD139
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Zkusila bych oblíbený TSM2302. Smile
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 1:51    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Koukam, ze zalezi z ktereho roku ten datasheet je. V novejsim NXP uvadi 2.5-5 Ohm, v obou ale bez Uds, takze udaj jaksi "polovicaty".
cackler: pripada do uvahy pouzit level-shifter s bipolarnim tranzistorem? Nebo to bipolarnim tranzistorem rovnou spinat? Jaky je vubec max. ocekavany ubytek na "sepnutem" tranzistoru (to tu vubec nepadlo)?
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Taky zde nepadlo, jest-li jde o oddělené zdroje. Pak by to mohlo jít třeba takto:
 Soubor:  zdroje.png
 Velikost:  7.17 kB
 Staženo:  115 krát
cackler
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 9:47    Předmět: Citovat
masar: Ano, zdroje mám oddělené. Výstup s rozsahem +/-2V je z jakési měřící karty připojené k počítači. Co je myšleno +/-U ? Napájení OZ (třeba +/-15V?) Kam bych potom připojil ten výstup?
Sorry za nechápavost Smile
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Povedal by som, že toto je zbytočné komplikovanie.
Riešenie je použitie správneho tranzistora - v e. katalógu Farnell je možné vyhľadávať typ mosfetu aj podľa otváracieho napätia G-S (treshold voltage - pozor si treba dať pri vyhľadávaní P-MOS a tu dosadiť záporné hodnoty).
WLAB
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Pojem otviraci napeti je u MOSFETu velmi pofiderni pojem. "Treshold voltage" jednak miva znacny rozptyl a jednak v zavislosti na tom, jak si ho katalog definuje, nemusi vubec znamenat dostatecne otevreny tranzistor pro danou aplikaci. Muze slouzit jen jako voditko, zda se hlubsim studiem datasheetu takoveho tranzistoru vubec zabyvat ci ne....
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 21:17    Předmět: Citovat
cackler napsal(a):
No pokud by bylo napájecí napětí té měřící karty např. +2,5V/-2,5V, pak by se Ugs pohybovalo od +0,5V (zavřeno) do +4,5V (otevřeno). Při napájení +12V/-12V by tohle zapojení ale použít nešlo.
V tom případě bych poslechl třeba Andreu. Wink
p.s. A nebo třeba použít nějaký bipolární tranzistor jako budič.
sqad
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 8:53    Předmět: Citovat
WLAB: Samozrejme, tak som to aj myslel. Je to však šikovný nástroj, vďaka ktorému netreba prehľadávať napr. 50 datasheetov, ale stačí 5 až 10.
Neviem, ako presne bolo myslené to oddelenie zdrojov, a či to má zostať galvanicky oddelené aj potom, ale nešlo by použiť niečo také ako na schéme? Napätie Zenerovej diódy by bolo treba asi len vyskúšať...
 Soubor:  sch.png
 Velikost:  8.52 kB
 Staženo:  91 krát
