TIG30
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 22:32    Předmět: TIG30 Citovat
Zdravim pani.
Neviete náhodou niekto či TIG 30 ma vyrabať HF impulzy aj počas horenia obluka?
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Osobne si myslím, že je to už zbytočné. HF zapaľovanie slúži čisto len na zapálenie oblúka aby sa nemuselo škrtať elektródou.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 8:27    Předmět: Citovat
co se mi dostaly svářečky do ruky tak to zapalování bylo omezeno na cca 5 vteřin
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Ano aj ja chapem ze je to zbytočne. ale myslik konkretne na TIG 30, lebo mne iskri nonsto a neviem ci to tak ma byt alebo to je porucha. potreboval by som keby sa vyjadril niekto kto ma konkretne skusenosti s tig 30, lebo neviem to zo schemy vydedukovať ako to konštrukteri vymysleli. Za info dik.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Tak si to pomocné relé zkontroluj .
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 13:48    Předmět: Citovat
Pokud vím,tak VN zapalování běží po celou dobu svařování a je nutné např. při malých proudech s pulzním provozem. RP1 náběh proudu.RP2 doba cyklu pulzů.RP3 doba v% cyklu.RP4 doba poklesu proudu.Vše je jasné na čelním panelu s ovládacími prvky a grafem.
