Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne leden 13 2013, 9:23 Předmět: LCD Philips 32PF5331, špatný obraz
Zdravím všechny, mám LCD Philips 32PF5331, problém s obrazem, je strašně světlý, jako by byl jas na max, na jakékoliv nastavení obrazu nereaguje, potřeboval bych nakopnout, na co se zaměřit.
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: ne leden 13 2013, 14:05 Předmět:
Hele tak přesně mi před časem (2 roky) svítil lcd monitor 22" od fujitsu siemens. taky to něšlo moc upravit přidáváním jasu apod. Už jsem to málem vezl na reklamaci, ale nedalo mi to a prohledal jsem pořádně menu a nakonec sem dal vyvážení bílé a bylo to ok. Přitom se v tom nikdo nehrabal, prostě samo, ani reset do továrního nastavení nepomohl...
Nevím jestli ti to pomůže... _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Podobnou závadu jsem měl na LCD SONY.Pomohla výměna IO v T-con modulu.Ten IO dost hřál, nešlo na něm udržet prst.Řešil jsem to tu někdy v září, zkus najít to vlákno, třeba ti to nějak pomůže.
Zaslal: st únor 20 2013, 18:40 Předmět:
Zdravím všechny bastlíře, chtěl bych poděkovat uživateli Dave001, který mi poradil s t-con modulem, provedl jsem vyměnu IO AS15-F (14+1 Channel Voltage Buffers), protože se hodně zahříval.TV teď funguje jak má.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 25 2013, 14:51 Předmět:
Když už jsme u těch exotických součástek, tak bych si také přihřál polívčičku se svým dotazem.
Do jednoho zařízení bych potřeboval SPLC2475A. Na první pohled se mi jeví, že je to principielně to samé, jako ten AS15-F (EC5575).
Nevěděl byste prosím někdo o přímém ekvivalentu toho SPLC2475A (nejlépe od takové firmy, která se nebojí zasílat vzorky zdarma) ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
