Edit: Pouzivaju sa rozne materiali podla pozadovanej vlnovej dlzky. http://www.pvoc.sk/nano/skripta/RTG.pdf _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Spomenul som si, že jedna séria týchto TV mala v zapojení jeden prúserový pozistor, ktorý v niektorých prípadoch mal za následok až požiar prístroja. Pamätá si to ešte niekto? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 25 2013, 17:40 Předmět:
To dává smysl. Telka, která je technicky bezvadná, přece nehoří. Od toho existuje třeba zapalovač, kotel, plynový sporák...
Například moje televize stejného typu ještě nikdy nehořela, a to je starší než já. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 25 2013, 19:44 Předmět:
Jj, já to vždycky každému říkám, nenechávejte televízor zapnutý v pohotovostním stavu když opouštíte dům, neboť jednou se může stát, že přijdete domů, rozsvítíte a barák nikde.
Ještě k těm implozím - když jsem před pár lety dělal v továrně na obrazovky v Hranicích, tak tam jsem toho zažil požehnaně. Občas to bouchlo ve vakuační peci, ale větší sranda byla, když jedna rupla na dopravníku a o od ní jich ruplo dalších deset. Tam ještě nebyl nasazený antiimplozivní rám. To byly takové rány, že se třásla podlaha
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: po únor 25 2013, 20:19 Předmět:
setkal jsem se se 110 která po odkrytování byla tak vyplněná prachem, že prach kopíroval zadní stěnu a bylo to v domácnosti v obýváku, divil jsem se, že už dávno nehořeli.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út únor 26 2013, 7:33 Předmět:
Počul som, že ak majú obrazovku ekologicky zužitkovať, musí k nim prísť v celku. Ak už je poškodená (rozbité hrdlo), je po zábave. Vraj je problémom vzduch. Tak ako je to s tou recykláciou?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út únor 26 2013, 9:31 Předmět:
Vzduch byl problém pokud se obrazovka měla renovovat - měnit elektronový systém. Jinak je to jedno. Pokud se měla opravovat, dostala se se vzduchem dovnitř i vlhkost a ta mohla způsobit poškození luminoforu. Prostě pokud měla porušené vakuum tak je na renovaci vůbec nepřijímali. U ekologické likvidace je to úplně jedno.
