Zaslal: so únor 23 2013, 20:31 Předmět: přepínání rozsahů oscilátoru
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit. Sestrojil jsem přeladitelný oscilátor s Wienovým článkem. Moje očekávání byla přeladitelnost v rozsahu cca 30kHz až 100kHz. Ve Wienově článku jsem použil dva kondenzátory o kapacitě 200pF, dva odpory 5,6k a dvojitý potenciometr do 10k.
Ovšem po odzkoušení jsem se pohyboval pouze v rozsahu asi 28kHz až 37kHz. Když jsem snižoval odpor potenciometru, abych se dostal na vyšší frekvence, tak začal kmitočet přeskakovat mezi 36KHz a 70kHz, až se docela zbláznil.
Zjistil jsem, že je třeba přepínat rozsahy pomocí kapacit, ale nevím, jakým způsobem toho dosáhnout. Nebo jaké jsou ještě možnosti...
Díky za případné rady.
U malých kondenzátorů bývá zrada v nestejných hodnotách vinou parazitních kapacit v zapojení. Hodně záleží na dobrém rozmístění součástek včetně návrhu dps. Jinak není problém postavit RC oscilátor od 10 Hz do 1 MHz s přeladěním jedné dekády v rozsahu do 100 kHz, až poslední rozsah potřebuje svoji stupnici.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne únor 24 2013, 8:04 Předmět:
Aký potenciometer si použil?
Dosť veľa záleží na súbehu odporov a ten u dnešných potmetrov s malým priemerom väčšinou nevyhovuje. Aj to môže byť príčinou vysadenia oscilácií. Len pre zaujímavosť som vlani premeral súbeh dvoch potmetrov a ich dráha mala v jednej tretine silný rozdiel priebehu.
Včera zase dvojitý 5K lineárny - jedna sekcia 5,05, druhá 5,17 kiloohm.
Edit.:
Pre väčší rozsah preladenia je snáď výhodnejšie použiť potenciometer 2x50k. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne únor 24 2013, 17:35 Předmět:
Pre správnu činnosť preladiteľného oscilátoru /s wienovým článkom, T-článkom/ je potrebné mať v obvode stabilizácie amplitúdy pre zaistenie podmienky kmitania nelineárny prvok. Čo máš použité v tej záp.spätnej väzbe? Žiarovku, termistor?
Máš správne nastavený pracovný bod? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 25 2013, 10:38 Předmět:
LazyM << Teoretický rozsah Wienova článku platí jen za předpokladu nekonečně rychlého zesilovače. Každé zpoždění ve smyčce (přímá větev + zpětná vazba) natahuje stupnici, takže namísto toho aby končila na 100 kHz, skončí na nižším kmitočtu. Dejte tam 748 s co nejmenší kompenzační kapacitou na vývodech 1 a 8. Lepší by bylo použít jiný OZ, například LF357.
Souhlas s Crifodem, s tranzistory je to bezproblémové. Před 20-ti lety jsem stavěl generátor 20Hz-200kHz s třemi tranzistory, stupnice společná, dostatečně přesná pro všechny rozsahy.
Stabilizaci amplitudy mám s JFET. Takže nebude třeba žádné přepínání rozsahů? No asi prubnu jinej OZ. Pro jistotu sem házím ještě schéma. Myslím, že by mělo být správně.
Chybí ti tam blokování té virtuální nuly, pro tu generovanou frekvenci musí mít ta nula podstatně nižší vnitřní impedanci než zátěž. A pro rozsah ladění potenciometrem je podmínka nutná, aby fh/fd = 1+Rp/Rs (Rp je potenciometr, Rs je odpor v sérii s ním).
