Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt únor 21 2013, 16:47 Předmět:
S tím se nesetkávám tak často. Ale stávalo se to, když jsem ve WinAmpu zapnul equalizer ale nestáhl současně i úroveň, takže nebyla dostatečný rezerva ke zvednutí pásem a tak zkreslovaly. Nemůže to být ten problém?
Zaslal: so únor 23 2013, 19:51 Předmět:
S videem moc nepočítej - to bude nejspíš M-JPEG formát, tedy sekvence JPG obrázků - je nutná konverze, video zabírá velkou kapacitu a je použitelné fakt jen nouzově a s velmi malým rozlišením (bude stíhat jen velmi nízký frame rate).
Založen: Feb 16, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Třinec
Zaslal: po únor 25 2013, 20:14 Předmět:
Chceš kvalitu? Kup Sansu Clip+/Zip. Nahrej Rockbox a můžeš si individuálně nastavit frekvence v EQ apod...umí to snad vše a kvalita zvuku i bez EQ je na velmi vysoké úrovni.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út únor 26 2013, 20:17 Předmět:
Kvalita českých komerčních rádií při dobrém příjmu je maximálně na úrovni MP3 160kbps, ale spíš níž. Není výjimkou že je v rádiu slyšet artefakty, ořezané horní frekvence, nebo je znát jak se kompresor zoufale snaží snížit už tak mizernou dynamiku, šum při malé vzdálenosti od vysílače problém nebývá.
Iluze o tom, že to v rádiích pouští z CD nebo FLAC/WAVů si vážně nedělám, podle mě vedou ztrátové formáty. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Strana 3 z 4
