Jakou pracku? Stara vypada na duchod
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 11:48    Předmět: Citovat
no ale dava sa pod to mirelon alebo nieco podobne...
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Jistě, ale ne kvůli odpružení, ale kvůli tepelné izolaci a hluku. Jsou ale experti, co si tam dají 2 mm "mirelon" a ti pod nima pak jen trpí, že kachle by byly lepší.
keemo
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 16:25    Předmět: Citovat
ja viem ze nie kvoli odpruzeniu ale to ze je sam pruzny a predsalen pracka ma male nozicky a pri zmykani dokaze na lahko pruznom materiale pekne vibrovat...mozna keby ju prve postavil na dlazdice alebo tehly tak by sa ten tlak rovnomernejsie rozlozil... ale je zbytocne polemizovat Very Happy dotycny to vyriesil po svojom Very Happy
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Od rána mám svou první pračku Very Happy - AEG Lamavat 70260TL.
A jako naprostý začátečník se zeptám.
Je k tomu nějaká hadice Aqua Control či co. Jeden konec klasický zalomený, druhý s nějakou "bakulí". Předpokládám, že ten zalomený konec s béžovou plastovou maticí jde do pračky, ten druhý s bakulí a kovovou maticí na rohový ventil.
Když se to našroubuje na ten ventil, začíná ta hadice od ventilu a "bakule" vodorovně. Může to tak být?
Rohový ventil mi teče (nebylo s ním zhruba 2 roky manipulováno), má vyústění směrem dolů.
Ptám se, abych věděl, zda mám shánět stejné provedení.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:02    Předmět: Citovat
V bakuli jak píšeš je ventil,můžeš to tak našroubovat
Nagant
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Dík. Už jsem koupil nový rohový ventil a těsnicí nit Loctite, zítra se to pokusím nainstalovat.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:34    Předmět: Citovat
U ty hadice jsem mel papir s obrazkama.
Neni na tom nic tezkyho.
Z prostorovych duvodu mam "bakulu" tez vodorovne.
Ta bakule by mela zastavit vodu pri poskozeni hadice a zabranit tak vyplaveni.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Mám podobnou u myčky a ta bakule by měla být našroubovaná tak aby hadice šla z roháčku dolů. Alespoň to tvrdil technik co myčku připojoval.
Hadice je dvojitá a v když prasne vnitřní tlaková, voda se dostane do té bakule. V ní je suchá porézní houba nebo jak to nazvat a ta při nasáknutí vodou nabobtná. Zatlačí na podobný systém jako je v elektroventilu a tím uzavře přívod vody.
Funguje to spolehlivě, měl jsem tu čest si to vyzkoušet. Laughing Nějakým zvláštním řízením osudu se mi tam dostalo trochu vody a myčka nenapouštěla. Stačilo to rozebrat, houbu vysušit a funguje to dál.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Jsou různé provedení, ale hlavní je to, že jde o ochranu v připadě prasknutí hadice, aby se zastavila voda a člověk pak nemusel platit za vyplavení pěti bytů pod sebou.
doktor365
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:07    Předmět: Citovat
No já tam mám elektromagnetický ventil na napouštění vody,v hadici vedou kabely
http://www.whirlpool.cz/produkty/spotrebice/pracky/aquastop-aquasafe
jao
Založen: Feb 10, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Minulý týždeň som uskutočnil repas asi 8 ročnej pračky Gorenje WA64163. Menil som ložiská, gufero, tlmiče a manžetu. Konštrukcia pračky je klasická a všetky diely ľahko demontovateľné, takže som to dokonca zvládol priamo v kúpeľni a sám. Bubon po vyčistení je ako nový, topné teleso bez kameňa. Motor bezuhlíkový, remeň ako nový, hadice vporiadku.
Cena dielov cca 100 Eur a počítam že aspoň 3 roky ešte poslúži.
Mám taký dojem, že to je jedna s posledných pračiek rozumnej konštrukcie, kde sa dá jedoducho všetko vymeniť a netreba na to super opravára s notebookom Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 2:42    Předmět: Citovat
ROFL http://www.e-r.cz/cs/obchod/novinky/tvari-lg-pracek-se-stala-mahulena-bocanova
V tomto případě se nepoužívá pro náhon bubnu velmi známý a problematický řemen, ale tzv. krokový motor je přímo na bubnu. Tento způsob uložení umožňuje pračce provádět zcela nové pohyby bubnu (drhnutí, filtrace, valivý pohyb, volný pád, houpavý pohyb, pohyb pádem.), praní je pak mnohem rychlejší a účinnější.
Kéž by to byla pravda...
keemo
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:20    Předmět: Citovat
he,ono by sa to dalo riesit aj s komutatorakom... stacilo by sledovat polohu remenice na bubne... najviac ma "fascinovali" kecy o bubne s pridavkom striebra,ze nieje treba prasok a ze prat sa da aj v studenej vode... hm.... zatuchle pradlo este v ruke nemali ze? a zaujimave ze vsetky tie "nove pohyby" ukazuju s jednou hadrou v bubne... ked tam clovek narve pomaly plnu kapacitu tak chcem vidiet volny pad a podobne...
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:48    Předmět: Citovat
No, kdysi se v potoce pralo taky bez ohřevu. Ty divné pohyby tam byly taky, hlavně když přišel sedlák k takové pračce zezadu a nadrženej. Laughing
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 13:51    Předmět: Citovat
Stříbro není na zvýšení praní, ale je baktericidní.
Strana 4 z 5
