Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 26 2013, 16:14 Předmět:
Jistě, ale ne kvůli odpružení, ale kvůli tepelné izolaci a hluku. Jsou ale experti, co si tam dají 2 mm "mirelon" a ti pod nima pak jen trpí, že kachle by byly lepší.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út únor 26 2013, 16:25 Předmět:
ja viem ze nie kvoli odpruzeniu ale to ze je sam pruzny a predsalen pracka ma male nozicky a pri zmykani dokaze na lahko pruznom materiale pekne vibrovat...mozna keby ju prve postavil na dlazdice alebo tehly tak by sa ten tlak rovnomernejsie rozlozil... ale je zbytocne polemizovat dotycny to vyriesil po svojom
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st únor 27 2013, 13:17 Předmět:
Od rána mám svou první pračku - AEG Lamavat 70260TL.
A jako naprostý začátečník se zeptám.
Je k tomu nějaká hadice Aqua Control či co. Jeden konec klasický zalomený, druhý s nějakou "bakulí". Předpokládám, že ten zalomený konec s béžovou plastovou maticí jde do pračky, ten druhý s bakulí a kovovou maticí na rohový ventil.
Když se to našroubuje na ten ventil, začíná ta hadice od ventilu a "bakule" vodorovně. Může to tak být?
Rohový ventil mi teče (nebylo s ním zhruba 2 roky manipulováno), má vyústění směrem dolů.
Ptám se, abych věděl, zda mám shánět stejné provedení.
U ty hadice jsem mel papir s obrazkama.
Neni na tom nic tezkyho.
Z prostorovych duvodu mam "bakulu" tez vodorovne.
Ta bakule by mela zastavit vodu pri poskozeni hadice a zabranit tak vyplaveni.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st únor 27 2013, 21:35 Předmět:
Mám podobnou u myčky a ta bakule by měla být našroubovaná tak aby hadice šla z roháčku dolů. Alespoň to tvrdil technik co myčku připojoval.
Hadice je dvojitá a v když prasne vnitřní tlaková, voda se dostane do té bakule. V ní je suchá porézní houba nebo jak to nazvat a ta při nasáknutí vodou nabobtná. Zatlačí na podobný systém jako je v elektroventilu a tím uzavře přívod vody.
Funguje to spolehlivě, měl jsem tu čest si to vyzkoušet. Nějakým zvláštním řízením osudu se mi tam dostalo trochu vody a myčka nenapouštěla. Stačilo to rozebrat, houbu vysušit a funguje to dál. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st únor 27 2013, 22:06 Předmět:
Jsou různé provedení, ale hlavní je to, že jde o ochranu v připadě prasknutí hadice, aby se zastavila voda a člověk pak nemusel platit za vyplavení pěti bytů pod sebou.
Založen: Feb 10, 2013 Příspěvky: 13 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 27 2013, 22:42 Předmět:
Minulý týždeň som uskutočnil repas asi 8 ročnej pračky Gorenje WA64163. Menil som ložiská, gufero, tlmiče a manžetu. Konštrukcia pračky je klasická a všetky diely ľahko demontovateľné, takže som to dokonca zvládol priamo v kúpeľni a sám. Bubon po vyčistení je ako nový, topné teleso bez kameňa. Motor bezuhlíkový, remeň ako nový, hadice vporiadku.
Cena dielov cca 100 Eur a počítam že aspoň 3 roky ešte poslúži.
Mám taký dojem, že to je jedna s posledných pračiek rozumnej konštrukcie, kde sa dá jedoducho všetko vymeniť a netreba na to super opravára s notebookom
V tomto případě se nepoužívá pro náhon bubnu velmi známý a problematický řemen, ale tzv. krokový motor je přímo na bubnu. Tento způsob uložení umožňuje pračce provádět zcela nové pohyby bubnu (drhnutí, filtrace, valivý pohyb, volný pád, houpavý pohyb, pohyb pádem.), praní je pak mnohem rychlejší a účinnější.
Zaslal: út březen 05 2013, 8:20 Předmět:
he,ono by sa to dalo riesit aj s komutatorakom... stacilo by sledovat polohu remenice na bubne... najviac ma "fascinovali" kecy o bubne s pridavkom striebra,ze nieje treba prasok a ze prat sa da aj v studenej vode... hm.... zatuchle pradlo este v ruke nemali ze? a zaujimave ze vsetky tie "nove pohyby" ukazuju s jednou hadrou v bubne... ked tam clovek narve pomaly plnu kapacitu tak chcem vidiet volny pad a podobne...
Strana 4 z 5
