Zaslal: čt únor 14 2013, 16:34 Předmět:
Ty procesory solidně topí i na základním kmitočtu, i kdyby to teoreticky šlo, budou z toho pěkný kamna, to bych asi neriskoval... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:38 Předmět:
jj to máte pravdu, topia solídne, napr aj tento duron má odspodu nejaký štítok ktorý je už pekne zhnedlý.
pozerám užívateľský manuál k doske PCChips M810LR a manál jasne píše že táto doska podporuje rýchlosť AGP portu na 4x. no everest hlási stále len ako AGP 2x tak neviem kde to ešte nastaviť/prepnúť, na doske okolo slotu AGP žiaden jumper nieje pre toto nastavenie, bios toto prepnutie neumožnuje .
Nevím, jestli jsem měl pro to založit samostatné vlákno, ale zkusím napsat sem. To se dá vyměnit kondík na zákl. desce? Ve škole nás učili, že ty desky mají vícevrstvé plošné spoje a tím teda těžko opravitelné. Právě mám už docela nafouklé kondíky na tom stejném místě, tak kdyby to nebylo nějak náročné(mám zkušenosti jen s pájením běžných součástek), tak bych je radši vyměnil, je pravda, že už mi i odešel několikátý zdroj, nevím jestli je v tom teda souvislost..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2013, 23:38 Předmět:
Nejen že to jde, ale docela dost bastlířů to běžně dělá - jak ve zdrojích, tak i na mámoprknech. Moji peripetii s posledním takovým "bastlem" si můžeš pročíst tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56325 . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky, no tak to je s tím teda docela dost práce, ještě ani nevím jak bych si poradil s tím vícevrstvým spojem... Asi to radši nechám tak, stejně už má zhruba 10let.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 26 2013, 8:19 Předmět:
Ber to tak, že deska je s vícevrstvými spoji, ale pro ty kondíky se jim ty spoje vyhnuly a mají propojení jen dole a nahoře. Když je nahřeješ v tom spoji dole, tak nahoře můžeš ten kondík lehce tlačit na stranu a při povolení v cínu se uhne. Nic na tom není, horší by to už nemělo být.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út únor 26 2013, 8:28 Předmět:
Taký problém to zase nie je. Ja som to robil tak, že som nahrieval jeden pin a páčil za elyt. Keď dostatočne nahrialo, cín zmäkol, kond sa poddal. Potom som hrial druhý pin a dokola. Len pozor, aby si nevytrhol nitový prepoj. Iní zase majú svoje metódy, je to v niektorom vlákne.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 26 2013, 13:43 Předmět:
Duvsan napsal(a):
a páčil za elyt.
Lepší je mít dvě páječky a pomocníka, nebo velkou kapku cínu, která najednou ohřívá obě prokovky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Díky, co mě ještě od toho odrazuje je, že bych musel celou tu desku odstrojit a vím jaké jsem měl problémy nasadit chladič na procesor. A i pokud mám mikropájku, je lepší ji uzemnit? Mám jen jednu pájku, ale už je taková docela opotřebovaná(nemyslím tím hrot) a stará, tak plánuju nějakou levnější koupit, co říkáte třeba na tuhle? http://www.tipa.eu/cz/pajka-s-odsavackou-230v/d-82884/ Trošku blbé, že nemá regulaci, ale to nevadí, ne? Líbí se mi, že má zabudovanou odsávačku, s těma odsávačkama samostatnýma mám blbé zkušenosti.
Zaslal: út únor 26 2013, 14:02 Předmět:
to Dj_Paul
no neviem ako je to presne, pozrel som cez everest a je tam Ati Radeon 5200. grafika je s podporou pre rýchlosti AGP 2x/4x/8x no stále to fachčí len na AGP 2x proste s tejto dosky viac nedostanem bola stavaná len pre AGP2x (zrejme to prezrádza aj typ AGP portu na doske, nejaké rozlišnosti v kľúčovaní konektorov (zárezy) tam boli. ale to je už v dnešnej dobe nepodstatné.
nakoniec som do dosky osadil AMD Duron 1,3GHz a fachčí to veľmi pekne. na bežný office/web surf a pozretie videa postačuje. viac od toho isto nebudem chcieť. na iné operácie mám novšie PC.
Zaslal: út únor 26 2013, 19:02 Předmět:
Rychlost je vždy udávaná grafikou. Pokud je grafika na 2x, 4x nebo 8x a deska umí 8x, tak se musí použít ovládač pro desku, aby si to uměla přepnout. V některých OS už jsou tyto ovládače již běžně, takže si toho uživatel nemusí ani všimnout. Někde je musí dodatečně stáhnout a instalovat.
Pokud je AGP grafika na 2/4/8x a deska jen na 2x, tak se to ničím neoblbne a pojede to jen 2x.
Naposledy upravil p32 dne út únor 26 2013, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
