Použité šasi PT200 mainboard 03TA040E. Nejprve dvakrát explodoval kondenzátor CP62-2200M. Když jsem použil kond od jiného výrobce OK.
Při zapínaní TV mám na něm pro jistotu pověšenej měřák. Napětí kolem 7,5V. Napětí 130V taky OK. Při vyletovaném VN trafu připojena žárovka
230V/40W. Zdroj bych řekl OK. Když to bylo všechno pohromadě zdroj
cykloval a bylo slyšet tupé klapání. VN trafo po testu na přípravku se jevilo jako vadné. Následovala výměna za nové. Po zapnutí naskakuje
VN, ale pořád to něco omezuje. Proměřil jsem kondenzátory CD11,CD23,
CD 21 na kapacitu a megmetem na izolaci. Měřil jsem osciloskopem napětí na primáru VN trafa-přiloženo v souboru. Do mínusu to leze na 100V do plusu se to postupně zvedá, nejvišší pík od nuly 550V. Napadá
někoho ještě něco? Děkuji
Nevím co se rozumí pod V.C. Chci zkusit ještě odpojit odpor RD03 a RD04 přímo na desce.Neprověřoval jsem obvod /filtr ABL/. Tím by bylo
celá sekundární strana VN proměřena.Měl jsem venku DD06 a pak jsem zkoušel ještě vyndat STU9379AF. Přiznám se, že po počátečních explozích
kondenzátorů ve zdroji jsem je měnil za hodnoty které jsou ve schematu.
Zůstal mi jeden s kapacitou 4700M, teď si nevzpomenu ze které pozice jsem ho vytáhnul. Žiju v tom že to mohlo být CP39 nebo CP27. Ve scematu je 1000M, tak jsem je tam dal. Možná myšlenka s měkým zdrojem není až tak marná. Zkusím se na to podívat osciloskopem jestli
to nemá nějaké propady vlivem menší kapacity. Zajímavé ještě je, že kond CD39 byl osazen M1 a ve všech mne dostupných variant šáska PT200 je 1M. Teď tam mám M39. VN trafo které jsem koupil a vyměnil jsem opětovně testoval na přípravku a je OK.
Děkuji za zájem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 28 2013, 12:31 Předmět:
V.C. = vychyľovacie cievky _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Na V.C. můžu změřit velmi přesně indukčnost a odpor. Myslím že tudy cesta nevede. Šásko mám na stole bez dalších komponent. Mám propojku
na konektoru KD02 aby se mi dostalo 130V dál. Chová se to stejně i když jsem zkoušel šásko v televizi. Tam nabíhá obrazovka, rozsvítí se a asi po sekunde to vypne a tak dál dokola. Zbytečně to dedráždím. Na stole tedy bez zapojených V.C.
Děkuji za zájem.
ta pamät nejde do zataže to nie kolko ti bere RKS ak nemaš schemu tak ti oskenujem myslim že mam servis kym som ešte robil servisaka ale takuto zavadu som nemal vždy pomohla vymena VN napiš SS
Zaslal: čt únor 28 2013, 21:52 Předmět:
Podľa mňa je poškodený obsah pamäte. U chassis typu PTxxx nič neobvyklé. Stačí ju prehrať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Jěště před experimentováním s pamětí, přestalo jít VN, důvod neznámy.
Paměť jsem nakonec nechal původní a přehrál jsem jí. V GESu měly jenom v provedení smd. Teď se to chová mírně jinak. Nabíhá zdroj a v pravidelných 600 ms intervalech stahuje 120V až na 60V bez znatelného klapání. Když se šásko zapne naběhně asi 80V na dálkovém ovladači to
zapnu napětí po chvilce dojede na 140V a za chvíli to začne cyklovat.
Takže to cvičí i se mnou.
Dalším bádaním jsem zjistil, že zdroj pokládá deska procesorů 04TA055C.
Konkrétně napětí 1,8V za stabilizátorem IO11. Tady to má odběr 1,6A.
Má někto s tímto zkušenost? Můžu jěště vyletovat tlumivečky L100, L101,
L102 ale je to vše SMD a zjistit odkud to jde. Nemá náhodou někdo tuto
desku ve svým šuplíku?
Děkuji.
