Monitor/TV LG M1921A-BZ
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 21:39    Předmět: Monitor/TV LG M1921A-BZ Citovat
Mám na stole "mrtvý" uvedený monitor. Tlačítko ON/OFF neregauje, LEDka na panelu se nerozsvítí.
Z adresy http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=37383 jsem si stáhl schema tohoto monitoru, ale bohužel základní deska se podstatně liší od staženého schématu.
Zdrojová deska dává základních 15 V a 5 V, ale dále jsem se prakticky nedostal. Tlačítka ovládání (8 tlačítek) mají napájení jen asi 1,75 V, a to se mi zdá příliš málo pro 8 tlačítek na to, že se musí rozlišit stisk tlačítka podle napěťových úrovní přes nějaký komparátor (na schématu jsem tlačítka navíc vůbec nenašel). Podle schematu by se mělo napájení monitoru do Standby sepnout přes spínač U406 (SI4925), ale značení součástek na základní desce je úplně jiné, a nezorientoval jsem se ani podle typu toho spínače.
Nemá nebo nenajde někdo platnější a lepší schéma tohoto monitoru (brouci na té moji desce jsou značené ICnnn a ne jako ve schema Unnn). Na základní desce je nalepen štítek M1921A-BZH, to moje stažené schéma by tomu mělo odpovídat, ale bohužel to tak není, ti šikmoocí do toho montovali asi základní desky různých výrobců.
 Soubor:  MB LG 1921.jpg
 Velikost:  172.93 kB
 Staženo:  371 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 22:21    Předmět: Ještě jsem si všiml: Citovat
Na tom neplatném staženém schématu je uvedeno "CHASSIS NO.: CL-81". V mém vadném monitoru je na základní desce vytištěno "CHASSIS: LP68A". V tom bude ten podstatný rozdíl, je nutno najít servisní manual pro to druhé chassis.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Před chvíli jsem našel na stránce http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,showdown/id,13415/ schema nějaké LG TV s CHASSIS LP68A. Tak to začínám studovat. Zdá se, že to je ve značení součástek podobné té moji mrtvolce. Uvidím.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 23:55    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na vadný spínač IC903, typ SI4925DY (6A/30V). Nespíná větev zapojená na 5 V (viz přiložený výřez schéma). Na vstupu je 5 V, na výstupu 0 V. Zkrat za ním není. Pokud ho krátce přemostím, kontrolka napájení se rozsvítí. Datasheed tohoto obvodu je zde http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54672/FAIRCHILD/SI4925DY.html .
Kde se dá ten brouk u nás sehnat, nenašel jsem ho ani v GM electronic ani v KTS-AME.
 Soubor:  LG monitor spínač.jpg
 Velikost:  52.13 kB
 Staženo:  728 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Je to dvojitý FET, dal by se mahradit dvěma samostatnými, ale to nebude potřeba, na 99% není vadný. Pouze je zavřený. Asi nedostává povel z procesoru.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Je to skutečně to 1%, tj. je vadný. Ve větvi 15V spíná, tj. na výstupu je 15 V, ve větvi 5 V je na vstupu 5 V, na výstupu 0 V. Ovládací tranzistor PWR ON/OFF je správně sepnutý, Gate je spojeno se zemí, takže oba kanály by měly být otevřené, ale otevřený je jen ten na 15 V.
Pokud mi nikdo neporadí, kde by se dal v Česku ten dvojitý spínač sehnat, tak jsem si vybral z katalogu GM zatím typ "IRF7416 singl spínač P-channel", kterým tu jednu větev obejdu.
Po chvíli uvažování jsem prozatímně celý ten dvojitý spínač přemostil dvěma propojkami pro obě napětí, a monitor se normálně rozběhl. Zatím jsem nevysledoval všechny důsledky "tohoto činu", protože dokonce i s propojkami funguje tlačítko PWR ON/OFF. Předpokládám, že asi bude výrazně vyšší spotřeba ve STANBY. Proto je tam asi ten spínač, který odpojí pro STANDBY zbytečné obvody.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:03    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=IRF7316&w=1111
Brozicek
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:20    Předmět: To Jezevec Citovat
Vřelý dík Jezevče, "já ju hledal za uchem, ona ju má pod břuchem", aneb nenapadlo mne hledat ekvivalent mezi tranzistorovými poli, já jsem prohledával jen singl MOSfety. Dnes je těch součástek tolik, že my starší už nemáme takový přehled.
V těch tranzistorových polích jsem ještě našel dual IRF7328PbB, který je na
8 A, ale bohužel je jen na objednávku pro minimálně 200 ks. Originál byl na 6 A a tebou nalezený typ IRF7316 je jen na 4,9 A, což by mohlo být málo (ten originál na 6 A odešel ve větvi 5 V, kde tečou určitě větší proudy než ve větvi 15 V, kde vydržel). Takže asi raději zůstanu u toho singlu, který je na 7,1 A a pulzně až na 45 A, a nějak ho tam dobastlím.
Sláva, ten 8 A typ IRF7328 mají v GES Elektronic v Ostravě, tak to opravím poctivě.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Mám rovnakú závadu, IC903 v 15V vetve je v skrate, v 5V vetve nezopne. Uvidím či zoženiem náhradu, alebo tam nechám prepojku. Aj takto to funguje Very Happy
Na Elektrotanya som objavil originál SM.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Zdravím, sehnal jsem si toto LCD v nefunkčním stavu - mělo vadný zdroj, na 5V větvi byly vadné kondenzátory. Po výměně sice monitor najel, ale nemaká jak by měl. Např. přepínání vstupů-mohu vybrat jen RGB (vstup PC), AV1,2...nic, menu Input má jen jednu položku Shocked Když už jsem zkusil nakrmit RGB počítačem, tak byl nejprve obraz rozsypaný a pak se zeleným nádechem. Barvy OSD menu jsou normálně. Obávám se, že bude nakopnutý procesor, ale přesto se ptám, zda nemáte někdo nápad, co zkusit zkontrolovat.
Díky, Martin
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Mas pravdepodobne rozsypanu konfiguraciu v EEPROM. U LG bezny problem pri zavade zdroja. Takze chod do servisneho menu a tam to nastav.
xmarty08
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Až tak? S tím jsem se tuším ještě nesetkal. Můžeš mi napsat, jak vyvolat servisní menu?
Díky, M.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 15:23    Předmět: Citovat
Dokonca som to mal na takmer rovnakom type: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52503
Vstup to servisneho menu je pravdepodobne v servisnom manuali. Uz si nepamatam.
xmarty08
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Servisní manuál zmiňuje nějaký servisní ovladač, tak nevím, jestli je nějaká možnost do něj vstoupit jinak. Netušíš, kde bych mohl stáhnou správná data pro eeprom?
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Stlacit naraz MENU na TV aj ovladaci, drzat 10 sekund.
