Kontrola funkce větráku
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Jestli tam máte místo, můžete použít něco na tomto principu (vzduchový kontakt):
http://www.drbal.cz/material/fotky/1998.jpg
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá reflexní optozávora a kousek zrcátka na středu ventilátoru.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak tu hornst psal, že se jedná o větrák na chladiči auta.
Takže bych si myslel, že se za jízdy ten větrák může občas točit i náporovým vzduchem, bez napájení.
Co se teda má kontrolovat a co se z toho bude vyvozovat?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Ja bych asi skombinoval kontrolu otaceni vetraku (optozavora) a kontrolu odebiraneho proudu (ubytek na napajecim kabelu nebo vyse popsane proudove snimani). Vystup na dvoubarevnou LED - otacky zluta, odber ruda, funkce OK oranzova...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 21:24    Předmět: Citovat
To já bych do toho ještě vrazil měření rychlosti vzduchu kolem auta a skrz chladič, a nějakou tu fuzzy logiku Mánička
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 22:42    Předmět: Citovat
A ještě teploměr, tlakoměr, vlhkoměr... vlastně celou meteorologickou stanici Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 22:54    Předmět: Citovat
MetalGod- v návaznosti na jinou diskuzi doporučuji ještě dozimetr.
Jestli to má sloužit ke kontrole ventilátoru ve vozidle, tak podle mého názoru stačí kontrola teploty chladiče a motoru (potažmo teplota chladící kapaliny), jestli na tom až tak moc záleží, tak třeba dvouokruhová, s vyhodnocením méně příznivého stavu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:38    Předmět: Citovat
Nezapomeň na seizmograf, co kdyby tady hrozilo zemětřesení, nebo se k nám z tajících alpských ledovců díky globálnímu oteplování přiřítilo cunami s Ahmádínežádem na surfu, s atomovou bombou kolem pasu? Laughing
Tak by to nešlo, protože se ten chladič chladí jak přirozeně, tak náporově, když to auto jede, to by se nedalo použít.
Taky by šlo vyhodnocovat rušení, který ten větrák způsobuje, do jednoho vstupu komparátoru bych přivedl střídavou složku (přes kond) rušení od větráku (připojit na + pól co nejblíž větráku), do druhýho rušení zbytku elektroinstalace vozidla- tak by se totiž dalo zjistit to, že se ten větrák točí, ne jen, že do něj teče šťáva. A rovnou bych to možná zkombinoval s měřením úbytku na napájecím drátu- v tom případě by mohlo zapojení spolehlivě indikovat, že do větráku sice teče šťáva, ale že se z nějakýho důvodu netočí.
Těch možností je dost, je jen na tazateli, jak si vybere.
— Winston Churchill
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:44    Předmět: Citovat
A co ventilátor snímat kamerou ?
Samozřejmě s přisvícením LED.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:49    Předmět: Citovat
Nezapomeňte na bezdrátové propojení s PCO
tedy ČHMI
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 0:40    Předmět: Citovat
A to jsme nechali úplně stranou otázku využití toho větráku jako dynama Laughing
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 16:35    Předmět: Citovat
No, já bych udělal z větráku náhon na pomocné dynamo, které by pracovalo do malého topení. Po roztočení větráku by se topení ohřálo a tato teplota, snímaná termistorem by pak na AD převodníku ATmega vygenerovala číslo, které bych si přes GSM modul posílal do smartphone s vhodnou aplikací. A ta by mi přes hands free v češtině říkala, jaké jsou otáčky větráku. Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Ještě bych větrák vybavil GPS modulem, aby bylo věděno, kde se větrák nachází.
— Winston Churchill
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Tomu se říká výzva.
hornst
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 2:47    Předmět: Citovat
mnohokráte díky za rady.....
Strana 2 z 3
