Zaslal: st únor 27 2013, 7:51 Předmět: kombinovaný regulátor čtyřcesťáku
Zdravím přispívající . Budu nyní realizovat připojení zplynováku atmos u tchána a budu potřebovat regulaci takovou , aby nejdříve obíhala krátká smyčka pro ohřátí kotle a potom následovalo postupné otevření do topného okruhu a po natopení okruhu došlo po vypnutí prostorového termostatu k uzavření topného okruhu a očekávání dalšího regulačního pulzu . Nepotřebuji teoretizování a přesvědčování na jiné hydraulické zapojení , ale praktické použití třeba i dvou i třech vyzkoušených regulátorů-termostatů dohromady . Ladomat použít nechce , chce jen jedno čerpadlo !
Zaslal: st únor 27 2013, 13:56 Předmět:
Hej , adex 2xdráž . Já osobně bych ty dvaapůl tauzendu bez řečí dal . Chtěl jsem kombinovat regulátory z S-O , ale nebudu . Musel bych za to ručit . Bude stačit , že budu ručit za zhotovené vodní rozvody . i tak budu muset ještě pospojit řízení samotného atmose s regulátorem a prostorákem . Nwm , jak se chová ten reg při signálu prostoráku , jestli čtyřcesťák uzavře . Tam budu možná muset dát udělátko , aby se ihned zavřel (do malého okruhu ).
Jo, adex 2x.
Má ale nějakou (asi fuzzy se tomu říká?) logiku navíc, je schopnej spočítat ztráty objektu, podle spínání standartním prostorákem (s týd.prog) se ten program naučí a přízpůsobí teplotu topné vody. Adaptace trvá asi 14 dní.
Zaslal: st únor 27 2013, 20:44 Předmět:
Nejseš ty ňákej chytrej . Kdyby jsi si něco o tom regulátoru přečetl , tak by jsi viděl , že má pro motor jen tři vývody a blikáním diody signalizuje doraz .
Signalituje to limitní mez, ne mechanický doraz, pane chytrej.
Ty asi nevíš že 3-bodový (a taky 3-drátový) AC serva maj pevnou dobu běhu se kterou regulátor počítá a naprosto běžně se to používá.
Zaslal: st únor 27 2013, 21:48 Předmět:
BOBOBO: tuhletu šílenost vymýšlíš jen kvůli nízkoteplotní korozi, nebo to má mít i jiný účel? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Je fakt , že se regulací neživím a čtu ukazuje doraz=ukazuje doraz . A jelikož budu používat starý komex , tak budu muset třeba stavy "přestavět" . To mne čeká změřit reálný čas a třeba si nechat ten reg v čase upravit . Pokud je tomu tak , dík za info . Volám tam .
