Úprava napětí sekundáru napájecího trafa pro lampový zesik
dundyss
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:44    Předmět: Úprava napětí sekundáru napájecího trafa pro lampový zesik Citovat
Zdravím,stavím lampovej zesík ku kytaře a řeším problém..Mám napájecí trafo-toroid,který má vyšší výstup.napětí,než bych potřeboval pro zamýšlený zapojení.A jelikož nehci investovat do jinýho,chci se poptat,jestli existuje nějaký řešení,jak snížit napětí sekundáru ze stávajících 345V-0V-345V na 270V-0V-270V bez zásahu do toroidu,zároveň tak,aby to neovlivnilo funkci zesiku..Jedná se o trafo se středovým výstupem tzv. central tab..Dík
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 6:33    Předmět: Citovat
Prodej a kup .
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Dodej parametry trafa, možná vyměním
dundyss
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:16    Předmět: Citovat
Je to: Pri: 0-220-230-240 V
Sec 1: 345-0-345 V @ 0,15 A
Sec 2: 3,15-0-3,15 V @ 5 A
135VA
Teda klasika Marshall Plexi/JCM800..
Za co případně prodáš?
Hrnous
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:40    Předmět: Citovat
150mA je málo..to neužiju..
