Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 8:52    Předmět: Citovat
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=1399596
síce dvojitá, môžu sa dať paralelne krajné spolu ... stredný samostatne.
http://www.gme.sk/schottkyho-diody-nad-10-a/mbr20100ct-p223-097/
Táto je super: http://www.gme.sk/univerzalni-a-rychle-diody-nad-10-a/byv79e-200-p223-122/
A to obidve sú strelené?
Tá kvapka...to bude nejaká 1A a viac, tiež rýchla dióda
napr.: BYV28-200 možno aj BY298, BY399
Všetky diódy by mali mať v GME.sk
Bez tých diód radšej neskúšaj s motorom. Bez motora s odporovou záťažou sa dá skúšať.
 Soubor:  3F_VYKONOVEdiody.jpg
 Velikost:  253.71 kB
 Staženo:  74 krát
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Strelena ja VD2 gulicka. Tu druhu odmeriam dnes.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Ak si ju meral v doske tam ti ukáže skrat cez indukčnosť, je paralelne s indukčnosťou (hrnčekové jadro), musí sa merať keď je von.
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 15:46    Předmět: Citovat
Meral som ju vyletovanu,je prerazena.
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Vymenil som VD2. VD1 je po premeraní OK. Ako záťaž som zapojil do trojuholníka 3 x R2k2 2W. Po štarte je na výstupoch 2 x rovnako 32V no na tretom výstupe je 47V. To je na chladičoch pri pohľade od dosky elektroniky na chladiči v ľavo a v strede. Prepojil som aj ten dorobený kondík čo si písal, po prepojení sú napätia yhodné s tvojím popisom.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Na chladičoch si meral oproti GND?
Pri transformátore chladič s VT2 aVT4 je fáza F1
V strede sú VT6 a 8 to je F2
Pri prednom paneli je F3 s VT10 a 12
Este raz... mám s toho zmätok
Meraj oproti GND na jednosmernom rozsahu.
Na ktorej fáze je zjavne inak ako na ostatných a koľko?
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Podľa výsledku (zrejme nejaký budič ešte nefunguje) pôjdeme pozrieť na DD6-2, DD6-5 a DD6-7, alebo na DD5-3, DD5-10 a DD4-3.
Tieto 3 a 3 piny by mali mať v STARTe cca 3V a 7V ±0,5 ale rovnako vžsy na tých troch.
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Meral som na striedavom rozsahu na odporoch 2k2 čo som zapojil na výstupné svorky pre motor. Oproti GND som nameral na jednosmernom rozsahu v Štart: 32V. Na chladiči pri prednom panely je rozdielne napätie, namerané 52V.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:20    Předmět: Citovat
VT10 a VT12 sa neotvárajú.
Tie odpory môžu byť zapojené namiesto motora.
Porovnaj v STARTe napätia na odporoch R17, R21, a R25. Všade by mali byť rovnaké. Na R25 bude asi oveľa menej, ak je zlý tranzistor VT5
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Na R17 - 0,55 V
na R21 - 0,55 V
na R25 - 0,05 V
Mám náhradu za ten VT5, zohnal som BC639 akurát má iné E B K
Vyberiem ten VT5 a premeriam.
VT5 je OK, aj R25!
Na emitore VT5 je 32V, teda zhodne ako u VT3 a VT1. Tých 47 V nameriam až na katóde VD4 ktorá je tam paralerne s R 8k2 ktoré máme v pláne meniť za tie min. 82k. Čo Ty na to?
Na katódach VD3 a VD2 je zhodne po 32 V.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Ah jaj, pomylil som sa, jedná sa o VT6
Ak je na R25 málo môže byť VT6 zlý. ODMERAJ na DD6-7 a porovnaj s DD6-2 a DD6-5. Ak sú tie hodnoty rovnaké cca 3V bude zlý VT6.
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Skôr ako skloním poklonu PROCESOROVI len uvediem, že ten VT6 na doske elektroniky bol nakoniec dobrý, problém bol v zlom kontakte (DPS - katastrofa), po premeraní tranzistora a jeho opätovnom osadení napätia sedia aj na skušobných záťažových odporoch. Skúsil som pripojiť motor, ktorý bez problémov točí o život.
Tak a teraz sa chcem veľmi pekne poďakovať za odborné rady, trpezlivosť a čas venovaný tomuto vláknu. PROCESOR sí odborník a bolo mi cťou sa aspoň priblížiť k pochopeniu takémuto generátoru, napriek tomu, že na začiatku som chybu hľadal v motore ale netušil som, že takéto zariadenie (CCCP) bude poháňať trojfázový motor pre strojček na strihanie oviec.
Otázka na koniec: Urobím tie úpravy s R 8k2 na 82k? Prípadne ešte niečo iné čo by smerovalo k minimalizovaniu závad?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Tleskáme
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Ja by som dal 82k. Samozrejme, že by som to kontroloval osciloskopicky.
S takým odporom je prekračované Ueb0 tranzistorov niekoľkonásobne ako je v technických podmienkach povolené. Síce sa to týka tých ekvivalentov (BDxxx)
a nie tých ruských (podrobný datasheet nemám).
To že to funguje je dôkazom, že to nie je až tak kritické, čo však neznamená, že to nemôže byť zdrojom častejších porúch.
Trochu ešte potráp motor, neviem či ho máš komplet aj s bowdenom, v prevádzke bude viac zaťažený. Tranzistory treba dobre pritiahnúť k chladičom adal by som aj teplovodivú pastu.
Mohlo to aj dlhšie trvaťVery Happy
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 8:34    Předmět: Citovat
Na zariadení som urobil posledné odporúčané úpravy. Odskúšané to mám zatiaľ len naprázdno s motorom bez strojčeka na strihanie. Pôjdem to zaniesť kamošovi (už vidím tú radosť v očiach, že to funguje) a jar je tu tak sa bude strihať Laughing . Ďakujem ešte raz PROCESOROVI, a aj za toto fórum.
Strana 15 z 15
