snímač proudu
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 10:01    Předmět: snímač proudu Citovat
Zdravím,neřešil někdo prosím snímání proudu pomocí hallové sondy?Potřebuji indikovat např.sepnutím relé-sepnutí silového obvodu.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Chybí celkem dost údajů. Základ je jestli se jedná o Ss nebo St proud. A pak v jakých řádech se pohybuje onen silový proud? Je rozhodující jestli proud teče/neteče nebo musí být proud v přesně daných mezích, aby indikační obvod sepl?
Řešení je od obyčejného jazýčkového kontaktu přes proudový senzor s Hallovou sondou a komparátory na výstupu. Nebo proudový transformátoru u St proudu.
net
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Proud bude ac i dc velikost max.350A,při prutoku proudu i minimálního cca30-40A již potřebuji indikovat.Jazýčkové relé je nevhodné-nechci do obvodu něco vkládat s ohledem na velké proudy,přesnost nemusí být velká.Hall mi přijde přijatelná,udělám pokus s oz např.OP07?Díky
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Jestli navazuješ na ten větrák , tak snímač co jsem popisoval je pro svářečku ! Ten ocelový váleček je navlečen na nepřerušený silový vodič a ten kontakt spíná pomocný vyhodnocovací obvod .
net
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 13:31    Předmět: Citovat
na ventilátor to není,tvoje řešení bobo jsem nenašel-rád si přečtu.Dik
net
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 15:06    Předmět: Citovat
BOBOBO,už jsem našel můžeš dát prosím foto díky.
