Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3780 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 09 2013, 11:50 Předmět: TV Sony KV-M16D, chassis BE-1, pojistka? N15 C
Zdravím všechny. Opravuji stařičký přenosný TV SONY KV-M16D chassis BE-1. Narazil jsem na tuto součástku, která je zapojená ve větvi +B 115V a vede na VN trafo vývod č.4. Prozváněčka ani nepípla, ohmetr ukazuje nekonečno a diodový test z obou stran nic.
Jen se chci ujistit, zda se jedná skutečně o pojistku. Předem všem děkuji za odpověď.
spíš bych hledal závadu, proč se to stalo . . .
nejdříve tam dej cca 10Ω odpor a měř na něm úbytek (jaký tam teče proud !)
Až bude svítit do červena nebo se z něho bude kouřit, tak máš zkratovaný trafo nebo Q802. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: st únor 27 2013, 13:51 Předmět:
Tak po delší době se našel čas a hlavně chuť, abych mohl pokračovat v opravě. Jak mi bylo doporučeno ok1hga, místo pojistky jsem dal rezistor (našel jsem starý 33Ω/20W, kde se posouváním objímky dá nastavit různý odpor). Nastavil jsem nejdříve hodnotu 15Ω, zapojil a zapnul TVP, bylo slyšet náběh VN, změřil jsem napětí na výstupu zdroje, ta všechna souhlasila, na výstupní straně rezistoru jsem naměřil napětí 111V, obrazovka však nejasila i když katody žhavily. Nastavil jsem teda odpor rezistoru na asi 9,6Ω, napětí na výstupu rezistoru se zvýšilo, ale obrazovka stejně nejasila.
Zaměřil jsem se na výstupní napětí z VN trafa, ta také souhlasila. Došel jsem na IC851-L78M12CV, na jeho výstupu jsem nenaměřil žádné napětí. Vypájel jsem jej a na "dráty" připojil jiný a zapnul TVP. VN naběhlo, na výstupu 12V-tového stabilizátora se objevilo požadované napětí, obrazovka začala jasit. Nedalo mi to a napájkoval jsem původní (při vypájkovaném jsem jej orientačně měřil diodovým testem a porovnával se zaručeně dobrým-parametry byly v toleranci) s ním se také TVP rozjela, tak asi jsem si nevšimnul studeného spoje, neboť v té telce jich je požehnaně.
Haproval zvuk, na pinech IC201-TDA1013A studenti. Po zkoušce vodorovná čára, na pinech IC501-µPC1488H to samé, sám student.
Při kontrole vertikálu jsem zjistil, že je tam stejná pojistka jako v napájení ŘKS, tak jsem jí pro zajímavost vypájel a změřil, má katalogem udávaný odpor 0,135Ω. Takže objednám a osadím co tam má správně být, myslím si že odešla díky těm studentům a nebo věkem?
Poprosil bych o přesunutí do sekce Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky, děkuji.
Zaslal: pá březen 01 2013, 19:54 Předmět:
Dnes mi přišla polovodičová pojistka tak jsem jí hned osadil, pohledal universální ovládač MAK 2002 Euro, zapnul TVP a vyzkoušel první kód co byl uveden a TVP krásně reagoval na všechna tlačítka.
TVP jsem měl zaplou zhruba půl hodiny, obraz dobrý, zvuk také tak jsem TV vypnul a že jí zakrytuji. při zasouvání tišťáku jsem se prstem opřel o chladič s IC601-STR54041 a spálil jsem se, div že jsem něco nepoškodil jak jsem cuknul s rukou. Na tom chladiči nejde udržet ruku (a tak jsem se těšil, že už mám hotovo ).
Proměřil jsem všechny součástky kolem, jsou v toleranci podle schémy. Už tam někdo měnil C618-22µF/50V (dal tam 2ks po 10µF/100V), změřil jsem hodnotu, má 19,6µF a nevím zda i samotné STR-ko.
Může mě prosím někdo nasměrovat co způsobuje toto přehřívání? Předem všem velmi děkuji.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 01 2013, 20:00 Předmět:
A nepoznáš, jestli nebyl taky měněný? - když (jak píšeš) se v tom už někdo hrabal: "Už tam někdo měnil C618-22µF/50V (dal tam 2ks po 10µF/100V), ...".
Potom by to taky mohl být nějaký čínský plagiát, vyrobený z rýže ... - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá březen 01 2013, 20:09 Předmět:
No po té spoustě studentech, co jsem musel poopravovat, tak než jsem tu telku začal dělat, tak jsem si pořádně prohlédl co už tam bylo pájené a viděl jsem, že na tom STR-ku je všechno přepájkováno včetně uchycení chladiče, takže předpokládám že byl také měněný.
Zaslal: pá březen 01 2013, 20:23 Předmět:
Víš jak je to dnes s novými součástkami - kupujeme "kočku v pytli".
Hlavně my mimoměstští, co musíme všechno kupovat na dobírku
Chtělo by to radši něco ze staršího vraku (ze SD) - mockrát jsem ho nepotřeboval (neměnil, nepoužil), tak se ráno mrknu v dílně, jestli tam nějaký náhodou nemám _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá březen 01 2013, 20:42 Předmět:
To máš Honzo pravdu, ti číňané mi už dávno drásají nervy a s těma součástkama ze sběrného dvora máš druhou pravdu, já už kolikrát vybral ze starého vraku polovodič (nejvíc BU-čka) a ty v provozu byly vždy "vlažné", takže kvalitní.
