Zaslal: st únor 27 2013, 12:43 Předmět: konstrukce mechanickeho spinače
Mám 3 tlačítka vzdálená 2cm od sebe sila potrebna k zmacknuti cca 2N zdvih tlacitka 2mm. Potrebuji ovládat tlačítka na DO. To už jsem konstrukčně vyřešil. Moje otazka zni cim vyřešit stisk tlacitek? Mam v planu kupovat solenoid pro kazde tlacitko. Než neco koupim ma nekdo jiny napad jak stisk tlacitek vyresit? Potrebuji aby konstrukce byla co nejnižší. Diiky.
PS: konstrukce musi byt mechanicka jelikoz nemuzu porusit plomby.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: st únor 27 2013, 12:49 Předmět:
´To dálkové ovládání je IR? Pokud ano, koupit učící univerzál za pár stovek, naučit ho kódy originálu, rozebrat a na plošky se připojit.... _________________ Líp už bylo.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 27 2013, 14:39 Předmět:
Pokud potřebuješ opravdu zmáčknout tlačítko, tak elektromagnet. Třeba jako je to řešený v relé. Cívka naležato, kotva bude ohnutá do skoro pravýho úhlu a v ohybu osa otáčení. Takto to nezabere ani moc toho místa na výšku.
Zaslal: st únor 27 2013, 14:52 Předmět:
Tlačiť tlačidlá elektromagnetom, alebo solenoidom je trochu "uletené".
Jedine, že sa do ovládača nesmie zasiahnúť. Tak to by som vyrobil ten ovládač s dvomi tromi povelmi sám.
Do ovladaciho panelu se nedostanu. Veškerá kabeláž je skryta a chranena plombami. Další vec je ze nejsem sam kdo pristroj pouziva. Proto po skonceni sve prace konstrukci odpojim. Vsichni.budou štastní.
Servo moturky jsou prilis pomale potrebuji rychlou odezvu proto je bohuzel pouzit nemuzu.
Chtěl bych doplnit Mtajovského: že elektromagnet má největší přítažnou sílu těsně před dosednutím.To se musí nějak řešit když ovládané zařízení není robustní.
