SONY KV-2184MT, chassis GP-1A
Vilfein
Založen: Sep 06, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 23:20    Předmět: SONY KV-2184MT, chassis GP-1A Citovat
Zdravím, prosím o pomoc s hledáním závady. Televize krom vady obrazu (viz příloha) ještě celkem silně píská (zvuk nevychází z reproduktoru). Tušíte někdo kde je chyba? Dobádal jsem se toho, že je chyba ve zdroji. Máte-li s tím někdo zkušenost, budu moc rád za jakoukoliv radu. TV běžela krásně 20 let, a rád bych ji zachránil.
TV
 Soubor:  P2220370.JPG
 Velikost:  294.93 kB
 Staženo:  88 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Vyzerá to na závadu vertikálu. Máš preložený obraz. A pískať môže nejaká cievka, trafo, vychyľovačky.
Tu je schéma. Klikni pod obrázkom na GET MANUAL, ktoré sa ti zobrazí po chvíli a sťahuješ.
Pozdravuje Vás Martin
Vilfein
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 23:43    Předmět: Citovat
Ano, s pískáním indukčnosti souhlasím. Ještě doplním, měřil jsem napětí zdroje, místo 115V dává jen 85V. Obávám se že odešel integrovaný obvod STR50115B, to by ale nezpůsobilo ono pískání, nebo ne?
Schémat mám stažených asi 2 verze Smile Ale i tak děkuji
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Niečo ti ten zdroj preťažuje, preto to nižšie napätie. Musíš merať. Skontroluj elyty na 115V vetve.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Inj. obvody zdroja? RKS?
