Jaký vybrat rozběhový kondenzátor
misisnik
Založen: Nov 24, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:12    Předmět: Citovat
takze neni sance kondenzator pripojit ? nestacil by pripojit jen paralelne k motoru ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Bolo by dobré dať nejakú fotku motora, poprípade svorkovnice ak ju má.
Pozdravuje Vás Martin
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 23:09    Předmět: Citovat
misisnik napsal(a):
Docela blbej nápad. Nenapadlo Tě, náhodou, že připojením kondu na střídavý proud vyrobíš zkrat? Pokud motor nemá třetí vývod tj. vyvedené rozběhové vinutí, tak na rozběhový kondenzátor jednoduše zapomeň a sežeň jiný motor TEČKA
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Tak blbej nápad to není, jenže připojením kondenzátoru paralelně k motoru dojde maximálně tak ke kompenzaci účiníku, ne k rozběhu motoru.
misisnik
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Takže přikládám fotky :
Fotka motoru: https://dl.dropbox.com/u/46565696/ebas/IMG_20121004_155009.jpg
Vývody z motoru (normal zásuvka 3 dráty) : https://dl.dropbox.com/u/46565696/ebas/IMG_20130228_160604.jpg
A rozběhový kondenzátor 2uF : https://dl.dropbox.com/u/46565696/ebas/IMG_20130228_160649.jpg
Ono funguje to i bez kondenzátoru, ale musí se pro rozběh pomoci (roztočit to)
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:23    Předmět: Citovat
A tak to i zůstane. Zazvonil zvonec a pohádky je konec....
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:24    Předmět: Citovat
A číst umíš?
misisnik
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:33    Předmět: Citovat
no ten odkaz na ty ventilátory jsem moc nepochopil jak to bylo myšlené.
V angličtině nejdem zas tak dobrý...
Pokud to nijak nepůjde tak se nedá nic dělat a je to škoda, ale snad to nebude nějak vadit při ukázce u maturity
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:09    Předmět: Citovat
To máš špatný, to nebudeš moct jít na mítink, brífink, brainstormink...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:13    Předmět: Citovat
nejako z tade zmizol prispevok ? cenzura Very Happy
michalku
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 3:46    Předmět: Citovat
Je problém rozobrať ten motor? Z toho fota sa nedá posúdiť o motore nič... Štítok na motore nemá uvedené niečo o kapacite kondenzátora?
Niektoré motory majú kondenzátor zabudovaný vo svorkovnici, alebo vo vnútri motora a niektoré motory majú namiesto rozbehového kondenzátora rozbehové vinutie.
Naviac, niektoré motory majú rozbehový kondenzátro, resp. vinutie pripojené trvale, iné ho majú skutočne len na rozbeh a potom ich odpojí napr. odstredivý vypínač.
Takže v tvojom prípade má motor rozbehové vinutie a toto je spálené alebo prerušené, alebo má zabudovaný kondenzátor a ten je nefunkčný.
Pripojenie akéhokoľvek kondenzátora na prívodný hnedý a modrý vodič v tvojom prípade je totálny nezmysel a nič tým nevyriešiš. Max. sa stane to, že sa bude kondenzátor zohrievať a zvýši spotrebu el. energie, prípadne ho aj po nejakom čase roztrhne - vybuchne.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Nedavno jsem resil motor z Proma pasovy pilky PTK 115. Je tam jednofaz asi 400W. Rozbehac tam je pod plechovou bouli primo na motoru. Najednou se zacal motor hrat, nesel rozbeh ale na "trhacku" reminkem se roztocil ale na druhou stranu. Nejdriv to vypadalo na kondik ale bylo to rozbehovy vinuti. Ale kondik me prekvapil. Bylo na nem 100M/250AC. Shocked Valecek fi 30mm, delka 100mm. S takovou velikou kapacitou a tak malej rozbehac, to jsem jeste nevidel. Nejdrive jsem si myslel, ze je chyba popisu, ze ma 10M ale meril jsem ho a opravdu mel 85M. Docela by me zajimalo, kde se neco takovyho da koupit. V servisu, jak jinak celej motor...
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 3:24    Předmět: Citovat
85M jsem dával včera do klimačky, ale přišel právě i s motorem (kompresorem). Kvuli tomu že ten původní kond odešel, odešel za ním i kompresor...
