Tesla NC500, řízení otáček
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 21:30    Předmět: Tesla NC500, řízení otáček Citovat
Pěkný den,
uvažuji nad otázkou řízení otáček u NC500. Přehazování otáček pomocí tyčky mi přijde nekonfortní. Napadlo mne si postavit tu samou elektroniku jako je u NC450 - tzn. dát nový motorek na 24V a trafo. Byl by to takový speedbox. Napájení (trafo) by bylo mimo gramofon.
Teď bych se Vás chtěl jako znalých zeptat na názor, jestli nebude lepší když na tuto myšlenku rychle zapomenu nebo se naopak se do tohoto projektu pustím. Případně navrhněte jiný způsob přehazování otáček. Děkuji za komentáře.
Marek
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Klidně se do toho pusť, tyčka není dogma, nejlevnější asijské gramce taky mají dvourychlostní motůrek...
armaman
Založen: Feb 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Je to v tejto cenovej kategorii tak nutna vec?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Má synchronní motor, jemná regulace otáček není nezbytná. Je to spíš otázka uživatelského komfortu než přínos jakosti a užitné hodnoty. Nicméně, pokud se dílo povede, získáš spoustu zkušeností, postavíš v zásadě nový stroj. Navrhuji pokračovat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:11    Předmět: Citovat
armaman napsal(a):
Je! Jako VDH kabely a podobně Laughing .
armaman
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:54    Předmět: Citovat
No vidim, ze duchaplnost Vam tu nechyba. Tak len smelo dalej.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 0:26    Předmět: Citovat
PResne o podobnom pristroji uvazujem aj ja ale so zachovanim povodneho motara aj kabelaze. Remienok bude na pevno na 45ot/min. Rychlost sa bude regulovat frekvenciou zdroja 50Hz pre 45ot/min , 36,6Hz pre 33ku a 86,6Hz pre 78ot min o co mi najviac slo. Zapojenie bude pozostavat z sinusoveho generatora a zosilnovaca pracujuceho v Bcku priamo na usmernenom 230V napati aby som nemusel pouzivat vobec trafa a zariadenie bolo male...
armaman
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 6:16    Předmět: Citovat
Cize s dacim ako stroboskop sa nepocita? Vzhladom k zachovaniu povodnodsti zariadenia? Speed box bude mat displej? Ci pevne stanovene a zmerane hodnoty?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Myslím, že se k tomuto projektu vrátím o několik let později, jen co nasbírám potřebně zkušenosti, Cool
