Audio kabel, jaký použít?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Tak to potom jo, to se nedá nic dělat. Jak je někdo přesvědčenej, logika jde stranou. Tady v Brně je takovej ústav, kde je několik lidí přesvědčených, že jsou Napoleon.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 10:10    Předmět: Citovat
Spíš naopak . Takový nekvalitní tenky sítový kabel co má ještě přechodák. Nahradi funkci SOFTSTART Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 10:20    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
a ještě s tím může vytápět poslechovou místnost . . .
armaman
Založen: Feb 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Mate pocit, ze ja Vas urazam? Osobne Vas nepoznam a sem chodim sice obcas no aj preto, ze su tu ludia co vedia prakticky poradit.
Test ktory prebehol robil clovek ktory je diy-er a tiez bol v tomto dost skepticky a verim mu pretoze, jeho prakticke rady mi casto pomohli. Navyse nie je to clovek co vravi do vetra.
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1874&t=1179040&st=0&sk=t&sd=a
Presne tento kabel uz davnejsie testoval aj p. Macura. Nikomu nic nevnucujem a kazdy ma moznost si usudok spravit sam.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Třeba si z toho dělá jen prču. Však si ten příspěvek přečti. Například:
"Testování kabelů probíhalo stejnou metodou, jako u mě.Já jsem si kleknul k aparátu a přehazoval kabely, Koc s Slayersem bedlivě poslouchali.....Zvukový rozdíly mezi jednotlivými kabely jsem slyšel i já, klečící u zesilovače za bednami.
Mimochodem...Slayersovi bedny hrajou v tomhle místě líp, než některý sestavy v na hifivýstavě v ideální poslechový rovině"
K tomu všemu v příspěvku x smajlíků.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 13:54    Předmět: Citovat
A to ešte nebrali v úvahu umiestnenie sieťových zásuviek voči svetovým stranám. Mne sa snívalo, že zo severných zásuviek tečú elektróny menej ochotne ako z južných. Hovorili mi, že im je zima. Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 14:20    Předmět: Citovat
A mate k tym napajacim kablom aj pozlatene audiofilske poistky?
Thales
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Na co pojistky? Pojistky mají nějaký odpor a omezovaly by přísun proudu a pak by to blbě hrálo. Proto je lépe veškeré pojistky a jiné ochranné prvky po cestě proklemovat drátem z palladia stíněného platinovým opletem.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:14    Předmět: Citovat
. . . věř a víra tvá tě uzdraví . . .
no, nevím jestli to takhle funguje . . .
. . . bez urážky !
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Z inzerátu: "Důvod prodeje: nevyužité".
Přeloženo: "Chci aspoň trochu refundovat prachy, které jsem za tu kravinu vyhodil."
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Řekl bych, že na 99% si tester dělal prdel..A diskuse o kapacitoru v autě je také výživná...Jak je to vlastně udělané (mimo pár mikro uvnitř a zalité asfaltem, kdesi na netu jsou fotky), že při připojení vybitého nic neprovede a pak se projeví jeho vnitřní odpor v miliohmech?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Síťový kabel může pozitivně ovlivnit zvuk,podobný,ale lepší efekt se dosáhne účinným pasívním nebo raději aktivním filtrem síťového napětí.
Na komponentech Genius a spol to ovšem slyšet není Laughing
Thales
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Protože jsou tak dokonalé že nějaké takové dodatečné dodělávky nepotřebují?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:18    Předmět: Citovat
forbidden, Andrea: výsměch je sice dobrá forma sebeobrany, ale pro ostatní, co zvládnou využít tu škatuli na krku jste za blbce.
Měření toho, co takový síťový kabel "umí" by vás, demagogy, asi nepřesvědčilo, co? Rolling Eyes
Jinak to, co citoval Thales je fakt prdel "...slyšel i já, klečící u zesilovače za bednami". Laughing
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:21    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Žádné měření se tu zatím neobjevilo, jen se tu jeden dušuje, že to musí být tak, protože nějaký druhý říkal (dělal si prdel), že.... Rolling Eyes
Strana 3 z 7
