Sháním kdo navine 100V trafo
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 12:35    Předmět: Sháním kdo navine 100V trafo Citovat
Sháním trafa 100V/8Ω, 500W. Nejlépe toroid, ale není podmínkou. Je to do 15" profi repro.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Doporučuji http://www.trafo.cz/ nejsou nejlevnější a někdy je komunikace pomalejší, ale trafa dělají super.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:04    Předmět: Citovat
To bude dávat 62 V. To není moc velkej převod, skoro 1:1. K čemu to bude sloužit, jestli to není tajný. Taky by to mělo být trochu lineární v NF pásmu.
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:07    Předmět: Citovat
To je převodní trafo ze 100V linky zesilovače na reproduktor. Jinak též transformátor impedance Wink
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Zirafka napsal(a):
Bohužel 100V buzení je podmínkou. Jde o normu EN 60 849 tzv. řízená evakuace.
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Nebo koukni semka http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/reprosoustavy/ tady mají přímo reprosoustavy pro 100V rozvody.
To trafo na 500 VA bude obrovské a nepraktické. Navíc se mi připadá 500VA reproduktor jako značně obrovský.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:23    Předmět: Citovat
V Dexonu mají "jen" 120W. Dva se dají dát ještě paralelně, ale to mám jen polovinu toho co potřebuji. Navíc by to bylo pro 4Ω.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Zkus napsat email například do JK Eltra, třeba Ti ten toroid navinou na zakázku s požadovanými parametry, ale asi to v audio provedení nebude, na nějaké městské hlášení rozhlasu by to stačit mohlo Very Happy..
Případně ještě talema, ale ty prý realizují zakázky od 5 litrů výš.
Pak jsou ještě je SAB Trafo. Anebo zkus napsat email Jaroslav Karban, myslím, že je to spíše ,,samoživitel" a nějak velká fa to nebude třeba Ti to navine, zkoušej to.
Osobně mi vyšel nejlevněji napájecí toroid do zesilovače 2x36V/500VA u JK eltra..
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:42    Předmět: Citovat
[quote="CZJKP1"]
Uvažuješ dobře, jenže to by musel být zesík pro USA. Tady máme na primáru 2x větší napětí Rolling Eyes
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Když dáš do serie 3 ks repro po 8 ohmech, vychází to téměř na 420 W. A repro s výkonem kolem 150 W seženeš také lépe a máš to bez trafa.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Já nemyslel na převod impedance ale na napájení.. Tím jsem chtěl řici jen to, že JK eltra má dobré zakázkové ceny..230V/2x36V/500VA cena asi 847Kč /bez dph
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:56    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Ale dal si mi nápad použít trafo které má přepínání EU/USA
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:00    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
100V to musí být, je to dané normou. Navíc vedení musí být v nehořlavém kabelu. Veškeré svorkovnice keramické a PŘED trafem tepelná pojistka 135°C (NE VE VINUTÍ!) .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Ale dal si mi nápad použít trafo které má přepínání EU/USA[/quote]
???? Přepínání EU/USA je to symetrický zdroj pro můj zesík trafo na zakázku...
Zkus napsat poptávky uvedeným firem, třeba těm z mého příspěvku, třeba na zakázku potřebné navinou!
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:28    Předmět: Citovat
[quote="CZJKP1"
Výrobci v asii vyrábějí jedno trafo společně jak pro 230 a 115V. Trafo má dvě vinutí 115V. A buď se zapojí do serie nebo paralelně.
