TV Color Brožík vers STB
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:11    Předmět: TV Color Brožík vers STB Citovat
Zdravím.Dostal jsem minim používanou přenosnou TV Color Brožík která má kromě prut.antény ještě AV vstup na koax.kabel.Dá se tato TV připojit k settopboxu?Není to životně důležité ale vzhledem k tomu že je tv skoro nepoužívaná tak by jsem jí chtěl využít např model.dílničce,ložnici aj.Zatím jsem to zkoušel propojit a naladit přes ty ladící trimry v TV na nějaký kanál ale zatím se nezadařilo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:19    Předmět: Citovat
AV vstup se neladí, tam jde už demodulovanej signál. Nemyslíš normální anténní vstup?
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:21    Předmět: Citovat
většina levných STB v dsobě nemá modulátor a ten RF výstup na STB je jen vývod antény. Pokud chcem ladit kanály na starých TV je potřeba se poohlédnout po STB s modulátorem nebo použít jako modulátor nějaký jiný přistroj (třeba nějaký starý videorekordér) na jeho scart napojit STB na RF výstup kabel do TV a potom hledat na TV signál videa
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Když má STB Cinche a jsou zapojené, myslím, že jde připojit do toho DINKA na TV ale nevím to jistě! když se udělá redukce, alespoň u některých to myslím že bylo
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Ano, to by fungovalo, pokavad by STB měl komponentní výstup, šla by redukce udělat - cinche má ovšem jen málo levných STB
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Staci predsa kabel SCART-DIN.
Naposledy upravil rnbw dne čt únor 28 2013, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 16:22    Předmět: Citovat
Petr7, klidně sem dej fotku těch vstupů... Některé podobné TV (např. Merkur) měly videovstup v DINu, ale prý se to na Cinch připojuje blbě. Má to nějakou nestandardní normu... http://www.poradte.cz/elektronika/7921-tesla-merkur.html
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:02    Předmět: Citovat
http://teletym.g6.cz/servis/konektory/konektory.htm
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:17    Předmět: Citovat
zapojení bočních konektorů
 Soubor:  Brozik-konektory.png
 Velikost:  87.2 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Můžeš koupit tento adaptér a k němu kabel DIN AV/DIN AV
nebo rovnou adaptérovou šňůru SCART - DIN AV.
Jestli bude v té šňůře navíc propojený pin SCART 8 s kolíkem DIN 1, pak se nemusíš starat o nic, settopbox si "na sebe" přepne televizi sám.
Komerční příspěvek následující za tímto nesouvisel ani s tématem, a proto byl smazán (viz body 11a až 11c pravidel). Samozřejmě i příspěvky na něj reagující, jejichž autorům děkuji.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:33    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Nicméně ty, které ho mají, nejsou o nic dražší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 13:15    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tím bych si nebyl až tak jistý - kromě toho, že těch (s modulátorem) je na trhu jak šafránu.
Ale proč řešit modulátor, když telka AV vstup má.
Má ho sice přes (ne moc běžný) konektor DIN-6, ale má.
Propojovací kabel sice taky nemají v každé trafice, ale sehnat (v nejhorším i udělat) se dá taky - například tady (a "za babku") Rolling Eyes
rnbw napsal(a):
AV kabel SCARTout -> DIN-6
 Soubor:  V61-2L.jpg
 Velikost:  53.08 kB
 Staženo:  90 krát
Honza - kokúň
__________________________
Petr7
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes zkusil zapojení přes videorekorder které se také tady\ někde objevilo.Propojil jsem scart kabelem STB a VCR.Naladil na TV kanál na kterém vysílá VCR a dále propojil RF out na VCR s anténím vstupem na TV. (konektor CVP-402) Video se mi na TV objevilo ale signál(obraz) z STB jsem už na TV neměl.Takže takhle to asi taky nejde a nebo jsem to udělal blbě.
Ty další možnosti které tady zmiňujete např OK1hga přes din-6 vstup příležitostně zkusím.Páni díky za rady.[/u]
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Video musi byt prepnute na externy vstup.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Myslím, že AV vstup je podmíněn zapnutím 8. předvolby. Wink
