Zdravim. Potreboval bych poradit, cim prevest analogovy rozsah napeti 0-3,3V na 0-10V. Pro lepsi predstavu si muzete predstavit, ze mate mikrokontroler s analogovym vystupem (0-3,3V) a chcete linearne ridit neco co pozaduje 0-10V.
Me osobne napadl DA prevodnik (pokud bych pouzil digitalni rozhrani), ale to neni zrovna nejlepsi reseni. Paralelni obsadi hodne vyvodu a seriovy potrebuje SPI.
Nevim zda by to nevyresil operacni zesilovac. Prosim o radu. A pripadne jine napady.
Bohuzel jsem ted zjistil, ze pouze jeden. Stale jsem zil v domeni, ze jich je 6. Ale ostatni jsou pouze vstupy. Ale stejne by me to reseni s OZ zajimalo. Ikdyz asi budu muset pouzit DA prevodnik.
A kdyz mam klasicky 12V adapter? Tak tam asi +12 a -12V nedostanu. TO bych musel vzit 24V a vzit 12V jako nulu (referenci) a tim padem by bylo 24V +12 a puvodni 0 by byla -12V?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 28 2013, 15:07 Předmět:
V tomto případě nepotřebuješ záporný napájecí napětí tak velký (zdroj nemusí být symetrickej). Stačí pár voltů pod nulu, aby byl OZ schopen zpracovat na vstupu i výstupu napětí kolem 0 V. Záporný napětí lze i vytvořit třeba nějakou nábojovou pumpou.
jj. Slo mi jen o to zda jsem spravne pochopil princip.
Nabojovou pumpou? Co se tu clovek nedovi..
Chtel jsem pouzit 0-10V na rizeni kohoutu radiatoru. Ale nejspise budu muset vyuzit DA prevodnik. Kvuli nedostatku analogovych vystupu na desce. Skoda. Ted jeste najit vhodny DA prevodnik.
Zaslal: čt únor 28 2013, 15:23 Předmět:
Jak myslíš, záleží, co je pro tebe jednodušší. Zapojení s OZ je funkční a jednoduchý, jen chce poladit to napájecí napětí, v tvým případě bych dal +15 V a -5 V ať je rezerva. Nábojová pumpa je třeba ICL7660, udělá z kladnýho napětí třeba záporný.
Tak ja chtel OZ. Take mi to prislo lehke. Ale zjistil jsem, ze ta deska ma jen jeden analog. vystup. A ja potrebuji vice. Mozna nakonec budu muset pouzit oboje. Jak DA prevodnik tak OZ. ..protoze tech DA s vystupem 10V moc neni a kdyz jo tak je cena uz vyssi.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 28 2013, 19:01 Předmět:
Beranek- však těch OZ tam dej klidně víc, vstupní odpor bude dostatečně vysoký než aby ovlivnil výstup z mikrokontroleru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
