Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 28 2013, 9:49 Předmět:
Tak to potom jo, to se nedá nic dělat. Jak je někdo přesvědčenej, logika jde stranou. Tady v Brně je takovej ústav, kde je několik lidí přesvědčených, že jsou Napoleon.
Mate pocit, ze ja Vas urazam? Osobne Vas nepoznam a sem chodim sice obcas no aj preto, ze su tu ludia co vedia prakticky poradit.
Test ktory prebehol robil clovek ktory je diy-er a tiez bol v tomto dost skepticky a verim mu pretoze, jeho prakticke rady mi casto pomohli. Navyse nie je to clovek co vravi do vetra.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 28 2013, 13:26 Předmět:
Třeba si z toho dělá jen prču. Však si ten příspěvek přečti. Například:
"Testování kabelů probíhalo stejnou metodou, jako u mě.Já jsem si kleknul k aparátu a přehazoval kabely, Koc s Slayersem bedlivě poslouchali.....Zvukový rozdíly mezi jednotlivými kabely jsem slyšel i já, klečící u zesilovače za bednami.
Mimochodem...Slayersovi bedny hrajou v tomhle místě líp, než některý sestavy v na hifivýstavě v ideální poslechový rovině"
Zaslal: čt únor 28 2013, 13:54 Předmět:
A to ešte nebrali v úvahu umiestnenie sieťových zásuviek voči svetovým stranám. Mne sa snívalo, že zo severných zásuviek tečú elektróny menej ochotne ako z južných. Hovorili mi, že im je zima. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt únor 28 2013, 14:35 Předmět:
Na co pojistky? Pojistky mají nějaký odpor a omezovaly by přísun proudu a pak by to blbě hrálo. Proto je lépe veškeré pojistky a jiné ochranné prvky po cestě proklemovat drátem z palladia stíněného platinovým opletem.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6645 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 28 2013, 16:45 Předmět:
Řekl bych, že na 99% si tester dělal prdel..A diskuse o kapacitoru v autě je také výživná...Jak je to vlastně udělané (mimo pár mikro uvnitř a zalité asfaltem, kdesi na netu jsou fotky), že při připojení vybitého nic neprovede a pak se projeví jeho vnitřní odpor v miliohmech?
Síťový kabel může pozitivně ovlivnit zvuk,podobný,ale lepší efekt se dosáhne účinným pasívním nebo raději aktivním filtrem síťového napětí.
Na komponentech Genius a spol to ovšem slyšet není
Zaslal: čt únor 28 2013, 18:18 Předmět:
forbidden, Andrea: výsměch je sice dobrá forma sebeobrany, ale pro ostatní, co zvládnou využít tu škatuli na krku jste za blbce.
Měření toho, co takový síťový kabel "umí" by vás, demagogy, asi nepřesvědčilo, co?
Jinak to, co citoval Thales je fakt prdel "...slyšel i já, klečící u zesilovače za bednami". _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
