Magnetofon TESLA B116
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:39    Předmět: Magnetofon TESLA B116 Citovat
Zdravíčko, právě jsem si zakoupil tento cívkáč a před tím, než ho začnu používat, bych ho chtěl trochu omladit. Je sice funkční, přesto jsem se rozhodl do něj vlézt (měl ještě plombu).
Protože jsem zatím nic "nerenovoval", měl bych pár otázeček.
Mechaniku už jsem očistil a příslušná místa namázl. Jedna gumička byla přetrhlá a styřelá (tak k setrvačníku) - Můžu ji nahradit O kroužkem příslušných rozměrů? (používané v hydraulických systemech atd.)
EDIT - vyřešeno, v tipě mají tento řemínek za 10Kč (prý tam sedí jak prdel na hrnec) Smile
Při přehrávání jde z těla slyšet jemné klapkání, které je způsobené "řemínekem" k počitadlu - je to vlastně řemínek z pružinky. Má nějaký význam, že není použitý řemínek gumový? (rád bych jej vyměnil za gumový a klapání se zbavil).
Ve škole nás učili vyměnit elektrolity ve zdroji. Není u takto starého přístroje lepší vyměnit elektrolitické kondenzátory všechny? (popř. vytáhnout, změřit a pokud kapacita bude odpovídat, tak ho vrátit z5?)
Na které součástky si ještě dát pozor, popř je preventivně vyměnit?
Díky zatím za odpovědi, určitě ještě na něco narazím Embarassed Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Určitě ne! Ono kolikrát dnešní kondenzátory stojí více za h**** než ty staré Teslácké. Třeba Hitano který má na štítku 100uF má skutečně naměřenou kapacitu většinou pod 100uF okolo 95uF atp.. Kdežto Tesla má většinou mnohem více než-li na štítku, a to i po těch letech. Je znát že se šetří kde nemá!! VIVAT TESLA! Smile
Elektrolyty určitě přeměřit, pokud možno ESR a kapacitu bude-li v toleranci nechat!! Pokud by byl některý KO nahradit novým, pokud možno od výrobce Tesla (jsou různé prodejny kde se toto ještě nabízí, zmíním jen v případě potřeby...) v nouzovém případě použít téže kvalitní, bohužel ale radiální kondenzátory současné výroby na 105c od jedné z následujících výrobců a to Nippon nebo Nichicon anebo Rubycon, jiné nemohu doporučit, i když jsou další které jsou na tom kvalitou ,,dobrý" jenže dobrý znamená za tři. Většina pak nedostatečný..
Některé spíše starší přístroje obsahovaly ještě hnědé kondenzátory MP (označované karamelky nebo hovnáky) které často praskaly, v každým případě nahradit TC50x (TC507 atp, dle napětí)..
Zkontroluj hlavy, očisti je lihem, zrovnatak páskovou dráhu...
Další věci napoví jistě ostatní...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Pružinka je tam kvůli tomu, že ocel nezpuchří. Klidně tam ale můžeš dát gumičku.
Pokud to normálně funguje, nic neměň. Věci, které fungují, se neopravují.
U B116 jsem měl problémy hlavně s rozpadající se kabeláží a úplně zoxidovanými otočnými přepínači. Musel jsem to totálně přebastlit na jiné typy. Nakonec to stejně šlo z baráku, bylo s tím víc vzteku jak radosti, ale je pravda, že ten můj kus byl celkem vrak.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Souhlasím.. Kolikrát už se to člověku vymstilo! A nejen v elektronice.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Cituji:"Některé spíše starší přístroje obsahovaly ještě hnědé kondenzátory MP (označované karamelky nebo hovnáky) které často praskaly, v každým případě nahradit TC50x (TC507 atp, dle napětí).."
CZJKP1 - doporučuji prostudovat web
katalogy.ic.cz
TC507 neexistuje, máš asi na mysli TC207 /217 atd....že....
Čti si to po sobě!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Jo měl jsem na mysli samozřejmě TC20x Nevím, jak jsem to mohl zkomolit, ta řada je tuším TC205, TC206, TC207, TC208, TC209
Web katalogy.ic.cz je poslední dobou tak pomalej že kdybych ho neměl stažený HTT crackem v PC tak si ani neuprdnu!
Charos děkuji za upozornění na chybu : )!
Prostě ,,žluté foliové" kondenzátory Tesla!
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 6:18    Předmět: Citovat
Jediné elyty co tam odcházely byly v tom bakelitovém pouzdru a ty v plechovém s vypouklými ne prolysovanými čepičkami . Pokud nejsi znalec , tak nech mechaniku na pokoji .
Filda
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Ok Díky pánové za rady. Alespoň jsem rád že ušetřím čas i peníze. Měl jsem v plánu koupit kvalitnější kondy (a to se pak maličko prodraží, než kdybych kupoval hitano atd Confused ).
Ty hovňáky tady nejsou (aspoň jsem si žádného nevšiml... ). Ale toho hovňáka jsem snad ještě v dobrém stavu nepotkal. Většinou se ale motají v přístrojích s elektronkama. (v případě nouze mám někde zásobu "nových")
Ty kondy nechám původní, přesto je ale radši přeměřím. (v případě nutnosti mám zásobu origo tesla "nových" (nové, nepoužité ale nějaký ten rok staré). Otec dělal na šachtě elektrikáře (slaboproud), takže mám relativně velké zásoby tesla "nových" součástek.
BOBOBO - Do páskové dráhy zasahovat není potřeba. Pouze jsem ji očistil a až skončím, projedu ji ještě demagnetizerem. Čemu moc nerozumím, tak se do toho nemontuji...... nebo se to snažím naučit Wink
Ještě bych chtěl v budoucnu zkontrolovat nastavení hlav. To ale asi bez pásky s přesnou nahrávkou (1Khz?) nezkontroluji... (někdy v budoucnu, zatím to nechám na továrním nastavení.)
Malinko chrastí tahové potenciometry (volume). Ty ale vyměním za nové. S čištěním nemám dobré zkušenosti (problém se za chvilku vrátil).
Tahle B116 je právě v dobrém stavu, jinak bych se na ni vyprdl...
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Pružinku počitadla zkus otočit "po srsti" při play a zkontroluj jestli nezvaká samotné počitadlo
Pásky k nastavení hlav byly:
1. Kolmostní - 10KHz - nastavuje se na maximum, případně kompromis mezi oběma stopami.
2. Výškový - 500 KHz - nahraný mezi stopami - nastavuje se na stejnou úroveň signálu obou stop.
Obojí je možno nahradit kvalitní nahrávkou na dobře seřízeném mgf. a trochou praxe.
Chrastí-li ("malinko") potenciometry, zkontroluj jejich příslušné vazební kondenzátory, pokud mají svod, protékající ss proud způsobí předčasné chrastění, v případě "volume", C3;C4, na desce TK.
Naposledy upravil Quest dne po březen 04 2013, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 1:06    Předmět: Citovat
Že obal zastříknutých kondenzátorů řady TC18x časem praská a kondík má po navlhnutí vyšší kapacitu, ale též i svod, vím. Ale jaká závada se projevuje u žlutých kondenzátorů řady TC20x, že je doporučujete preventivně v magnetofonu vyměnit? Mám jich pár v šuplíku a zatím jsem u nich závadu nezjistil (BM509).
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Prosím tě to psal Jirka , zase něco bez kontroly plká .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Kondenzátory řady TC20x jsou spolehlivé, ještě jsme se nesetkal s vadným.
Některé hodnoty mám navíc:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/naprodej.htm
