Založen: Nov 18, 2006 Příspěvky: 72 Bydliště: jižní čechy
Zaslal: čt únor 28 2013, 15:11 Předmět: TV Color Brožík vers STB
Zdravím.Dostal jsem minim používanou přenosnou TV Color Brožík která má kromě prut.antény ještě AV vstup na koax.kabel.Dá se tato TV připojit k settopboxu?Není to životně důležité ale vzhledem k tomu že je tv skoro nepoužívaná tak by jsem jí chtěl využít např model.dílničce,ložnici aj.Zatím jsem to zkoušel propojit a naladit přes ty ladící trimry v TV na nějaký kanál ale zatím se nezadařilo.
většina levných STB v dsobě nemá modulátor a ten RF výstup na STB je jen vývod antény. Pokud chcem ladit kanály na starých TV je potřeba se poohlédnout po STB s modulátorem nebo použít jako modulátor nějaký jiný přistroj (třeba nějaký starý videorekordér) na jeho scart napojit STB na RF výstup kabel do TV a potom hledat na TV signál videa
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt únor 28 2013, 15:32 Předmět:
Když má STB Cinche a jsou zapojené, myslím, že jde připojit do toho DINKA na TV ale nevím to jistě! když se udělá redukce, alespoň u některých to myslím že bylo
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7967 Bydliště: Earth
Zaslal: čt únor 28 2013, 16:22 Předmět:
Petr7, klidně sem dej fotku těch vstupů... Některé podobné TV (např. Merkur) měly videovstup v DINu, ale prý se to na Cinch připojuje blbě. Má to nějakou nestandardní normu... http://www.poradte.cz/elektronika/7921-tesla-merkur.html
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19789 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 28 2013, 20:52 Předmět:
Můžeš koupit tento adaptér a k němu kabel DIN AV/DIN AV
nebo rovnou adaptérovou šňůru SCART - DIN AV.
Jestli bude v té šňůře navíc propojený pin SCART 8 s kolíkem DIN 1, pak se nemusíš starat o nic, settopbox si "na sebe" přepne televizi sám.
Komerční příspěvek následující za tímto nesouvisel ani s tématem, a proto byl smazán (viz body 11a až 11c pravidel). Samozřejmě i příspěvky na něj reagující, jejichž autorům děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 9:33 Předmět:
RomanoREPAIRS napsal(a):
Nicméně ty, které ho mají, nejsou o nic dražší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8948 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 01 2013, 13:15 Předmět:
Habesan napsal(a):
Tím bych si nebyl až tak jistý - kromě toho, že těch (s modulátorem) je na trhu jak šafránu.
Ale proč řešit modulátor, když telka AV vstup má.
Má ho sice přes (ne moc běžný) konektor DIN-6, ale má.
Propojovací kabel sice taky nemají v každé trafice, ale sehnat (v nejhorším i udělat) se dá taky - například tady (a "za babku")
Zaslal: pá březen 01 2013, 17:53 Předmět:
Tak jsem dnes zkusil zapojení přes videorekorder které se také tady\ někde objevilo.Propojil jsem scart kabelem STB a VCR.Naladil na TV kanál na kterém vysílá VCR a dále propojil RF out na VCR s anténím vstupem na TV. (konektor CVP-402) Video se mi na TV objevilo ale signál(obraz) z STB jsem už na TV neměl.Takže takhle to asi taky nejde a nebo jsem to udělal blbě.
Ty další možnosti které tady zmiňujete např OK1hga přes din-6 vstup příležitostně zkusím.Páni díky za rady.[/u]
