Cheftec ATX-310-202, výměna poškozených součástek
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:22    Předmět: Cheftec ATX-310-202, výměna poškozených součástek Citovat
Zdravim.
Mam tady následující zádrhel. Mam tu PC ATX zdroj (Cheftec ATX-310-202) kde se poškodilo pár součástek, co jsou na malém DPS (viz foto). Ta malá DPS by měl být úsek, co jsem zakroužkoval na obrázku obecného schématu ATX zdroje (viz poslední obrázek). Naštěstí zbytek zdroje a PC zachránila tavná pojistka. Na tom malym DPS je proražená dioda, puknutej kondík a polospálenej odpor. A právě s ním je problém. Všechny součástky chci vyměnit
Součástky na tom malym DPS jsou:
2x elyt 2,2uF/400V, 105 °C
2x dioda 1N4007
2x odpor (oba stejný) u kterýho nemůžu určit hodnotu.
Podle barevných proužků (okometricky jsem odečetl červená, černá, hnědá a zlatá) vychází hodnota 200 ohm. Když ale ten odpor změřim multimetrem, ukáže 22 kohm. Není to nějaké divné? Může to být tím, že je ten odpor polospálený?
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:27    Předmět: Citovat
So schemou to nesedi. Na scheme si oznacil primarne filtracne kondenzatory. Ten maly plosak je nejaka pomocna vec, este som to v ziadnom zdroji nevidel. A je otazne, ci nie je v zdroji dalsia zavada.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Já už jsem to viděl, ale proč to tam je to netuším Cry zdroj vždycky bedlivě posoudím, jestli stojí za opravu, ale Chieftecy to většinou nejsou, to jsou klasické papíráky se shitoidními elyty.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Podle toho patent pending, to bude určitě nějaké zázračné PFC.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Mal som takýto zdroj, dávno.
Ale tak jednoduchý obvod nie je problém preklesliť do el. schémy. Odpor má prúžky - ak dobre vidím hnedý/čierny/strieborný/zlatý , teda 0,1ohm.
Ostatné vidíš. Daj nové ellity, diody by mali byť dobré.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 21:40    Předmět: Citovat
tento "záhadný" obvod se tady už několikrát řešil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42500&highlight=
nebo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22591&highlight=obvod+++zdroji#22591
občas se s ním v některých zdrojích setkávám
krutor
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 23:36    Předmět: Citovat
Možná to bude to PFC, jak říká Andrea, možná to bude mít něco společného s přepínačem 230V/115V. Vytvořil jsem schéma toho DPS.
V té jiné diskusi je ten DPS stejný, jen jiná revize (tam A2, já mám A1). Dle fotek tam ale jsou jiný proužky na odporech (viz obr.), pokud správně vidím tak: červená, černá, oranžová, zlatá. To pak vychází 20 kohm.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 6:37    Předmět: Citovat
Ono to spíš vypadá, že ty odpory R1 a R2 mají mít fakt 20kΩ, hodnotu si pořád drží, akorát se trochu připálily a z oranžové se stala hnědá - přece jen při 200Ω odporech by přes ně teklo tak 0,8A a to by jen tak nevydržely Very Happy
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 7:56    Předmět: Citovat
ty odpory budou spíše 200K, přikládám schéma připojení obvodu do zdroje
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  24.83 kB
 Staženo:  93 krát
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 10:21    Předmět: Citovat
No, najvyšší čas ísť k očnému.
krutor
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 17:13    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Jak se ty kroužky jeví tobě? Mě jak jsem psal, červená, černá, oranžová, zlatá, tedy 20 kohm.
TJT
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:31    Předmět: Citovat
27K
 Soubor:  Schowek05.jpg
 Velikost:  27.64 kB
 Staženo:  89 krát
krutor
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:03    Předmět: Citovat
TJT: Jak jsi zjistil, že to má být těch 27 kohm? Dal jsem tam těch 20 kohm a zdroj funguje (ťuk, ťuk, ťuk).
