Kvalita MP3
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:37    Předmět: Citovat
Ještě ke kvalitě MP3. Analogový signál je vzorkován, vynecháno pásmo nad a pod akustickým. Kvalita se liší také tím, že při převodu jsou vynechány tóny, které ucho neslyší (silný versus slabý signál, maskování ap. Jak je to rozpoznáno. Přece se vzorkuje třeba 44 000 za sekundu nějaký průběh signálu tak jako tak..
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Pleteš si vlastní vzorkování a následnou kompresi takto získaných dat. Při vzorkování je důležitý, aby bylo co nejpřesnější.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Jinak. Mám nejpřesnější vzorkování. Mám tedy tyto digitální data. Jak je při kompresi rozpoznáno, že určitý tón nemůže ucho slyšet. Matematicky, v podstatě,že, podle určitých vzorců. O co se tímto data zkomprimují, když každý vzorek má stejný počet bitů?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Jo tak konkrétní algoritmus komprese neznám, to se asi budeš muset poptat u nejpovolanějších. U komprimace běžných dat se vyhledávají části dat se stejným obsahem a nahrazují se informací o tom obsahu a počtu opakování, velmi zjednodušeně řečeno. U hudby to může být podobně, ale bude to asi jen jedna z mnoha částí algoritmu komprese. Fakt nevím podrobnosti, nikdy jsem se tím hlouběji nezabýval.
Jen pro pobavení, když jsem se s MP3 setkal poprvé, taky byly běžný stroje 486 a první Pentia. Kamarád měl P90 a to komprimovalo běžný album z CD celou noc. Very Happy
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 11:03    Předmět: Citovat
U MP3 se odfiltrují spektrální složky, které mají příliš nízkou úroveň proti celkové hlasitosti nebo jsou příliš vzdálené od hlavního tónu a pak se průběh signálu aproximuje matematickými funkcemi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Zajtra tu zavesim blokovu schemu... Ztoho by to malo byt jasne. Zele ci ide o mp1 alebo 3 pocet bitov pri Fft, pocet bank filtrov vyuziva sa psychoakusticka analyza res jej poznatky pred a post maskovanie signalu. Vysledkom je ze signal je rozdeleny na pasma povedzme po 32Hz zisti sa v ktorom z tychto pasiem sa kolko energie signalu prenasa ak sa v prvom kanale neprenasa nic tak sa to nekoduje alebo koduje len na 4 bity, ak sa v inom kanale prenasa maximun energie pouzije sa 8 bit na kodovanie...... adpcm. Snad som to nedoplietol.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Začíná to být jasnější!!
Atlan
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 8:43    Předmět: Citovat
TAk tu to mate.... fajne odborny text http://www.ulozto.sk/x2zFnkw/mpeg1-layer-1-2-3-rar
Si by to chcelo nafotit cele lebo s toho sa neda celkom pochopit.... ak je zaujem ?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Mě zajímá celkem ten rozdíl mezi MP2 a MP3.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Atlan Vidím, že to vůbec není jednoduché. Pro základní pochopení, co se odehrává to stačí. Víc netřeba, dík
Atlan
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Tak vam dam aj zaciatok, ze z coho to vychadza a co to vyuziva http://www.ulozto.sk/xXuKmq1/kodovanie-audiosignalov-rar
Rozdiel medzi MP2 a MP3 je opisany uz v tom prvom rarku. Rozdiel v blokovej schema atd.
Strana 4 z 4
